独钓寒江雪
第33楼2010/10/07
楼主用什么方法做的?标准气体浓度多少?
工站显示氧含量210000PPm有点太工整了,氧气虽然在21左右,但还有氩气啊~
楼主到现在为何不见谱图上来阿?
整理一下,上写验证谱图,好好描述一下,单独开一帖可以作为原创作品来参加大赛~
有奖品的~
chengjingbao
第34楼2010/10/07
在色谱上做,有时氧氩判断确实不好分,建议分析能配备些简单的便携式微量氧分析仪,一测就全知道了。
科学的路, 有时是不止一条的。
至于所讲5000~9000含氧量,也对,也不对,可以是氧,也可以是氩,更可能是氧的一部分!
我在做转CO和CO2时,就发现这两样都有干扰。但干扰的比例并不是成比例的。如:用高纯氧进0。5毫升和高纯氩进同样的量,干扰峰就差不多。换载气解决了氩样品的测量,氧本底依然如故。这里我并没有使用切割技术。
这里,我要说的,就是氧量的峰值可能是一个“假”信号,并不是一个真实氧峰值。
