zgx123
第41楼2010/10/07
检测结果中组分单位很难看清,写一下吧。
独钓寒江雪
第42楼2010/10/07
手机拍照的,像素太低了氢气小于0.01氧气小于0.5氩气0.9水分小于1.0甲烷小于0.05一氧化碳小于0.1二氧化碳小于0.1
第43楼2010/10/07
不知道楼主什么单位?生产什么产品?作为我的客户我有义务回访阿我明天出差开会,一周后回来期待楼主联系我~
第44楼2010/10/07
检测单位;国家气体产品质量监督检验中心地址在中国计量科学研究院内报告编号:QSIG2009-0523国家的最高检测机构~楼主可电话查询~
第45楼2010/10/07
他们检测用的仪器分别是:甲烷、一氧化碳、二氧化碳用的岛津2010加甲烷转化炉氧气用的微量氧分析仪/GPR1600水分用的露点湿度计/AQUAVOLT微量氢和氩用的安捷伦6890N,检测器氦脉冲放电离子化
第46楼2010/10/07
所用的氮气发生器用于环境空气检测,以前全进口的,贵的很。几年来一直在找国内的替代产品,国内的氮气发生器基本上都试用了达不到要求,很难,但不放起继续找,工夫不负有心人,终于在2008年找到了,自找到产品后将它24小时运行检测环境质量一直到现在,质量不错现已替代进口,降低了设备成本,提升了竞争力,我们有饭吃了。
第47楼2010/10/07
我说数字后的单位是什么?没有怀疑检测等情况。
第48楼2010/10/07
十的负六次方~也就是平时说的ppm
第49楼2010/10/07
我的建议楼主如果仪器多可以用液体氮气运行成本绝对地与发生器质量也绝对高于发生器毕竟工艺差距在这里摆着呢~
第50楼2010/10/07
另外我给楼主发信了~希望楼主在我出差回来后能与我联系~或者把地址、单位发给我我安排去贵单位看看~说实话杭州地区的几个大空分氮气产品我都检测过~从工艺上我实在难以相信空分氮气会比发生器差~希望楼主能给我这个验证的机会~搞技术的人遇到问题是很兴奋的~有强烈的解决欲望~
