zgx123
第51楼2010/10/07
我要的是国内法定单位,不是ppm 它早就废除,不该在这里出现,不然会误道别人。检测结论的确切单位,不是解释。
独钓寒江雪
第52楼2010/10/07
量分数×10-6
第53楼2010/10/07
既然是废止的单位,楼主前面为何还要大量使用?我这里用也是为了让你看明白阿
第54楼2010/10/07
我要的红字单位。如果在省高级技师鉴定中出现数字后面没有单位的情况,我会给0分。因为它可以是%等单位。氢气小于0.01 XXXX?氧气小于0.5XXXX?氩气0.9XXXX?水分小于1.0XXXX?甲烷小于0.05XXXX?一氧化碳小于0.1XXXX?二氧化碳小于0.1XXXX?
第55楼2010/10/07
我要的红字单位。如果在省高级技师鉴定中出现数字后面没有单位的情况,我会给0分。因为它可以是%等单位。mol/mol氢气小于0.01 ×10-6氧气小于0.5×10-6氩气0.9×10-6水分小于1.0×10-6甲烷小于0.05×10-6一氧化碳小于0.1×10-6二氧化碳小于0.1×10-6
第56楼2010/10/07
现在是否清楚了?为何楼主不肯说出自己的单位?不会是做发生器的吧?
第57楼2010/10/07
看我写的单位。补充说明: 我用氮气发生做色谱仪载气TCD测5个9的钢瓶氮气,在出氧峰时间窗口有很高的峰,积分显示氧气含量几千uL/L(PPm)。然后用5个9的钢瓶氮气做色谱仪载气TCD测氮气发生气体,在出氧峰时间窗口是很大倒峰。
第58楼2010/10/07
你的表述确实比我规范
第59楼2010/10/07
但是为何不肯说出是杭州哪一家的氮气?不方便发在这里短信给我也行~毕竟只是单方面,有没有检测机构验证过~期待与您共同验证阿~
第60楼2010/10/07
水分小于1.0×10-6 单位这样表示吗?于气体组分同样表示?
