chengjingbao
第12楼2010/10/06
正如题头所说,你先前的判断也是组分干扰,而不是拖尾;
假定这是组分干扰,那我们要做的就是找出这组分或彻底分离这组分;
如何去找他的干扰源呢?
一是找其相近的或你主伙可能的组分进行对比,有无无醇均可。就像很多年前咱上色谱柱分离乙炔,也不知灵不灵,干脆用电石气试了,试过以后,结果出来了,但仪器也处理了好几天。你要做的就是这工作;
二是彻底分离这组分,这方面,我想你从分离度考虑就行了,不管其整体效果,只要这一点的分离度好就可以,怎么做,我想你应该很清楚!
色标乙醇与样品拖尾一样:
这点你要考虑的是数量级和形态是否一样,调整参数后,是否一样变化?
如果不管你如何做都一样,换个批次也如此,这就要考虑是组分变异、裂解造成的影响。这世界虽然无巧不成书,但也没有如此巧合的事。
综观许多版友的问题解决,有时并不是版友的直接解答而解决了,都是版友有一悟三,触类旁通解决的。
个人观点。
boboenid007
第19楼2010/10/07
前辈的意思,看来也是方法上的不完善!这一点也给了我很大的鼓舞和安慰!
首先,您提出的第一点建议,这项工作恐怕不太能够实现,领导也不会支持我~~
第二点建议,考虑分离度,这点我会试试,谢谢您的建议!
其次,色谱纯与样品拖尾一样,我考虑的不是数量级和形态,就是想观察是否是样品或色谱纯存在杂质干扰,试验证明不是杂质,而是方法问题~~就像您说的考虑调整分离度!
最后,“组分变异、裂解”我也和研究所里搞方法学的前辈简单探讨过,有可能是乙醇分子变成了复合乙醇,有篇国外文献曾探讨过,乙醇或许“恶化”成“复核乙醇”,这词语不是很专业,但科学发现过这样的现象,可是问题又出现了,就算样品里的乙醇恶化成复核乙醇,造成了拖尾峰,那对照溶液的乙醇峰为什么会存在呢?看来还是归咎于色谱方法吧!
非常感谢您抽空,提出这么多建议,真的非常感谢!
