boboenid007
第34楼2010/10/10
小女我遇见贵人了,谢谢前辈指点!
NO.1 这条色谱柱的口径是0.5um,恩,目前分流比是2:1。吸取您及大家的建议回头我一定试试!
NO.2基线漂移肯定不是仪器没有平衡好,每次进样前都要稳基线1h多!要说污染或流失这个...?
如何检查?
NO.3您这一点建议太棒了!是我没想考虑到的!升温速率!没错!正好2℃/min升至50℃后需要
8min,然后又以20℃/min升温至200℃,在这段升温的开始,刚巧影响到乙醇峰,或许造成
了拖尾肩峰!
NO.4您也赞同热水浴98℃不可取,再次肯定了我的想法!但这是我们“大领导”的建议!而且
按照他这个热水浴方法,溶残含量的确下降到合格范围内,可是他却不考虑遇热损失,我
都无语了~
NO.5说实话,我做气相以来,这是第一次接触“用水作溶剂”的气相分析方法!就觉得不对劲
,我还以为是我孤落寡闻了!您说“水做溶剂也可能是乙醇旁干扰产生的原因。”您的意思水不干净?
我们用的是哇哈哈纯净水,应该是水中最纯净的水了!因为做TOC也用它家的水,不过听说
他们家(哇哈哈)即将不供市了~~还是水与样品发生反应?可“对照”里也有拖尾肩峰啊!
我们的溶残成分比较多,您能给建议用哪个溶剂吗?
再次感谢前辈如此详细的分析及建议!
liuxu860824
第40楼2010/10/11
检查进样口端,衬管,石英棉是否干净,如有需要清洗一下。对柱子和检测器可以升高温度烘烤一下,注意柱子最高使用温度。
水影响不是说水不干净。是觉得可能膨胀体积过大,会不会影响了样品在柱子中行走的均匀性。可能会有一定影响。不过是否是这样需要验证,你可以更换为某有机溶剂,用同样的升温速率和色谱柱,进行实验,看看乙醇后面的峰是否有改变。
