阿宝
第21楼2010/10/06
这种进样口的优势是什么?是不是有专门的应用范围?
睦惜
第22楼2010/10/06
换衬管,如果切柱子也算的话
wust67
第23楼2010/10/06
路过的,过来学习一下。多谢!
凡心点点
第24楼2010/10/06
维护最多就是进样口那部分,换隔垫啊,清洗衬管啊什么的
山石
第25楼2010/10/06
自动进样口
麦子
第26楼2010/10/07
进样口进样垫
symmacros
第27楼2010/10/07
这种进样口除可以进行一般的分流不分流进样外,还可以进行进样口程序升温,大体积进样浓缩进样(除去溶剂)等,色谱峰比较尖锐。可以安装隔膜或无隔膜进样方式。无隔膜的好处是不用隔垫,无需更换,无隔垫流失或碎削进入。
第28楼2010/10/07
长见识了,这种进样口和所有的仪器都兼容吗?是不是所有的气相都可以安装?
金月
第29楼2010/10/07
最多的是进样口德胶垫了
woa
第30楼2010/10/07
一月清洗一次石英衬管,更换石英棉和进样垫。也经常碰到FID点火不着,要清洗点火喷头啊
