凡心点点
第11楼2010/10/08
一切正常!抽真空比以往长了点。
easylygirl
第12楼2010/10/09
5975开机调谐后电压很大清洗过离子源后电压越调谐越大现在不知道怎么办
tang566
第13楼2010/10/09
请问安捷伦6890N-5975C GC-MS放空,关闭电源后(氦气的总阀和管路上的阀门都未关),色谱柱中是否还有氦气在向MS流动。
symmacros
第14楼2010/10/09
断电后,EPC会关掉,应该无载气从柱子流过。
第15楼2010/10/09
请问原来电压多少?现在多少?有时候清洗过离子源后电压不一定就会降低,也可能带来新的污染,惰性镀层损伤等,溶剂残留等也可能引起电压增高。
2451504
第16楼2010/10/09
岛津2010plus,开机前清洗了离子源(3个月前清洗过一次的),一切正常。
qzdxly
第17楼2010/10/09
呵呵,重装系统。
第18楼2010/10/09
为什么要重装系统?有时候也是件麻烦的事。
yimengxiao
第19楼2010/10/10
赛默飞世DSQ2,测农残,走了前两针出峰,第三针的强度只有10的2次方,就像样没进去,进的是空气,不知什么原因,工程师说做一下诊断,结果是全通过的,着急中
第20楼2010/10/10
试试别的样品正常吗?基线正常吗?也检查注射器有无堵塞?
