lhy86725
第11楼2010/10/11
Q:237064053,我可以给你一份报价,Q聊吧,如果你要买的话
哥,不帅,别回头
第12楼2010/10/13
哪个行业?看看检测的样品要达到什么样的要求
第13楼2010/10/13
杭州科晓有可以满足你要求的,而且性能也不错tlgxqq@126.com可以留言
第14楼2010/10/13
液相色谱仪 LC-200(单泵)性价比不错,可以联系哦
AK-47(冲)
第15楼2010/10/13
呵呵,Rigol的液相有听说过,好像还行,不过听您这么一说顿时没啥好印象了。。
huaibeijiayuan
第16楼2010/10/13
这下可晕了,如何选择啊
乐果
第17楼2010/10/13
一台品质优良的液相色谱系统应从以下几个方面考虑:一.主要技术指标优异: 首先是如何看指标。液相色谱仪的指标很多,有泵的、检测器的、色谱柱等等。我们认为要看主要技术指标,根据国家标准,仪器的主要指标有噪音,漂移,最小检测浓度,定性定量重复性等。这些指标都要放在系统,回路里去看,去比较。就是需要把各单元装置都要联接好,如接好色谱柱,进样阀,并且要通上流动相。因为您在分析中也都是联接好以后才可以进行分析的,而不是单单用个检测器或是泵的。然后在这个基础上,我们再去比较这些主要指标。
第18楼2010/10/13
1.噪音 是指由仪器的电器元件、温度波动、电压的线性脉冲以及其他非溶质作用产生的高频噪声和基线的无规则波动。噪音的大小直接关系到仪器的检测灵敏度,噪音越大,检测的灵敏度就越低。对于检测低含量的样品就要求仪器的噪音越小越好,否则噪音过大将会导致基线不稳,甚至影响分析结果。
第19楼2010/10/13
2.最小检测浓度(最小检测限) 是反映仪器灵敏度的重要参数。CL=2×Nd×C/H(CL :最小检测浓度 Nd:噪音 C:样品浓度最小检测浓度 H:样品峰高)由上式可见,最小检测浓度是和噪音成正比的,噪音越大,最小检测浓度就越大,灵敏度就越低。某些厂家回避了这个指标,说明他们不愿在最小检测浓度的基础上去比较噪音。
第20楼2010/10/13
3.漂移 是指仪器稳定后一段时间内基线漂离原点的距离,通常用来衡量仪器稳定快慢。高品质的仪器能在较短的时间内达到稳定,从而在一定程度上提高了分析效率。
