  • 乐果
    第21楼2010/10/13
    4.定性定量重复性
      主要是考核仪器稳定性的指标,这对于分析样品来说是非常重要的。好的仪器其稳定性应该是十分优秀的,这就要求多次进样保留时间及含量的一致性,这样做出来的结果才能使人信服。
      有的朋友会认为这些指标好像都是检测器的。对的,但是就前面所说条件是要放在整个回路和系统里去看去比较。例如:泵的脉动会直接影响噪音指标,泵的流量准确度、精确度指标,以及密封性不好也会影响相关指标。所以要系统地看指标。例如:某些公司在公布的指标中,噪音和漂移指标写的条件是空池或有的干脆不写。这个指标只考核了UV检测器光学和电气的特性,与实际情况相差甚远,并没有考验泵的压力脉动,液流回路的阻尼和UV检测器流通池的性能。所以我们认为从以上的主要指标中可以反应出仪器的一些真实水平。
  • 乐果
    第22楼2010/10/13
    二.操作方便:
      操作方便性无论是对新手还是成熟的用户都是很重要的。操作越简单,有利于提高分析效率,也为以后分析方法的拓展提供有力的帮助。上海伍丰科学仪器有限公司的WS-100工作站软件实现了真正的智能化操作。它摒弃了以往工作站软件只能起到数据处理的理念,率先在国内推出了集控制与后处理于一身的软件,在操作使用上给用户带来了极大的方便。
  • 乐果
    第23楼2010/10/13
    三.系统的,整体开发
      这里指的是仪器的整体开发,是一个完整的系统。目前市场上有这个现象,说我的泵是进口的,或者是检测器怎么好,用了什么很多的进口件组装等等。其实这是个误区。液相色谱是个复杂的系统,不是整体开发的,各项指标之间、软件和硬件、硬件和硬件等都不匹配,整体水平不会高到哪里去,而且在售后服务方面对用户也是不负责任的。
    整体开发的主要优点有:各项技术指标统一、仪器各单元的通信协调、能够建立一个整体的数字化评价系统、体现了企业的科技及开发实力。
      国外知名的仪器生产厂家的产品也是整体开发的,所以能够保证仪器的整体水平。
  • 乐果
    第24楼2010/10/13
    四.稳定可靠,故障率低
      从以上各方面比较,LC-100智能液相色谱系统完全符合一台优秀仪器的所有特点,代表了目前国产液相色谱的真正水平。
  • 乐果
    第25楼2010/10/13
    南京非同$$lc1620系列液相色谱仪
    $$lc1620采用先进的结构设计和加工技术,仪器性能精准稳定、配置灵活、智能全控,是一款高性价比的仪器。
    •仪器特点
    ♦模块式设计,灵活组合,方便配置的多样性
    ♦高精度结构设计,性能稳定,指标优异,适于连续运行
    ♦数字化智能控制,系统所有设定均可由电脑完成
    ♦强大的数据处理功能,满足您的多种分析和报告输出需求
    •仪器配置
    等度系统
    高压二元梯度系统
    P1620高压恒流泵
    P1620高压恒流泵(2台)
    UV1620 紫外检测器
    UV1620 紫外检测器
    7725i 手动进样阀
    7725i 手动进样阀
    5µm, C18色谱柱
    1500µL混合器
    $$lc WorkStation工作站
    5µm, C18色谱柱
    附件包
    $$lc WorkStation工作站
    附件包
    ♦您可以针对不同需要,选配多种检测器:如示差折光检测器(RID)、蒸发光散射检测器(ELSD)等。
    •仪器主要部件技术指标
    P1620高压恒流泵
    UV1620 紫外检测器
    流量范围:0.001~9.999mL/min
    波长范围:190~680nm
    工作压力:0~42MPa
    光谱带宽:8nm
    流量设定值误差:Ss1%(1mL/min, 水,室温)
    基线噪音:110-5AU
    流量稳定性误差:RSD0.1% (1mL/min, 水,室温)
    基线漂移:210-4AU/h
    密封性:压降<0.5MPa/10min (42 MPa)
    波长示值误差:1nm
    最小检测浓度:110-8g/mL(萘/甲醇溶液)
    线性范围:104
    •精准、可靠的高压恒流泵
    高精准恒流输出
    ♦往复式双柱塞并联泵设计,双泵头交替输出,脉动小,磨损少,稳定可靠;经过精密计算的双凸轮,保证了输液的准确性。
    单向阀一体化设计,提高精确度
    ♦一体化的单向阀设计具有更换方便、安装精确度高的特点,有利于保证输液系统的密封性及分析系统的测试精度。
    柱塞杆浮动式工作模式,延长使用寿命
    ♦采用浮动机构支持柱塞杆,确保了柱塞杆与密封圈同心,从而使柱塞杆和密封圈的耐耗性更强,保证了恒流输出的精准和泵体的长期稳定性。
    人性化设计
    ♦过程监测与预警功能:微处理器实时控制泵的流量和监测输液压力。当压力超限时自动报警并停止泵的工作。
    ♦泵体柱后清洗功能可根据需要选配。
    当使用含有无机盐的流动相时,如不及时清洗,将会导致柱后盐分堆积,从而造成机械磨损,影响泵的寿命。带有柱后清洗功能的泵,采用双密封圈设计,通过注液孔有效冲洗析出盐分,减少密封圈的磨损,延长泵的寿命。
    精准的输液性能
    ♦流量准确度
    设定值(mL/min)
    实测值n=3(mL/min)
    误差(%)
    0.05
    0.0504
    0.90
    0.1
    0.0991
    0.90
    0.5
    0.5036
    0.72
    1.0
    0.9976
    0.24
    ♦通过采用了新型单向阀和往复式并联输液方式,使得流量输出稳定、准确。
    •稳定、高灵敏度的紫外检测器
    高灵敏的光路设计
    ♦锥孔流通池设计,避免了光线的多级折射/散射,减小光强损失和“液体棱镜效应”,突破性的提高仪器的各项性能指标。
    灵巧的热隔离技术,减小基线漂移
    ♦光路系统采用巧妙的热隔离技术,有效地降低氘灯的热效应影响,提高了基线的稳定性与分析的可靠性。
    先进的信号输出处理
    ♦先进的数字交换系统,采用高阻抗、低漂移的前置放大器和高分辨的模/数转换器,使得仪器动态范围达106。
  • 乐果
    第26楼2010/10/13
    产品编号: 52517211416
    产品名称: 高效液相色谱仪
    规  格: LC-10Avp
    产品备注: 产地:日本
    产品类别: 通用分析仪器
  • 乐果
    第27楼2010/10/13
    产 品 说 明
    产品信息
    LC-10AVP Plus!可广泛应用于医药、食品、化工、环境等众多分析领域的新一代高效液相色谱仪
    Performance
    始终如一的稳定表现,性能出众功能丰富
    Live
    领先的网络控制功能,实时在线进行管理
    User-friendly
    人性化设计的工作站,中文界面使用简便
    Simple
    提高可靠性与耐久性,易于操作便于维护
    输液单元LC-10ATVP Plus
    对应常规分析,发挥高性能的同时提高维护简便性、分析可靠性及仪器使用的耐久性输液单元。
    降低维护频率
    采用考虑材质结构制作的新型柱塞、增强型特氟隆密封圈、柱塞浮动式安装方式,大幅度提高易耗品的耐用性。
    灵活性
    在基础的输液单元上,追加必要的单元,可扩展成为高压梯度。梯度的控制也可以由输液单元主机进行。
    Validation支持
    在主机上记录维护信息和操作记录,可从VP键读取。并具备校正时的安全保护,支持GLP/GMP。
  • 乐果
    第28楼2010/10/13
    LC-10ATVP Plus
    输液方式 微体积串联双柱塞
    最大输液压力 40Mpa
    流量设定范围 0.001~9.999mL/min
    流量精确度 ≤0.1%RSD
    梯度浓度准确度 ±1%(0~100%,水/丙酮水溶液2液梯度)
    尺寸 W260×H140×D420mm
    重量 11Kg
    使用环境温度范围 4-35℃
    紫外可见双波长检测器SPD-10AVP Plus
    拥有卓越的信噪比和双波长同时测定等丰富功能的高灵敏度检测单元。
    极高的低噪声水平和基线稳定性提高灵敏度
    采用高效的光学系统、数字过滤器等,实现了噪声水平±0.35×10-5 AU。另外,灯室与单色器完全分离、灯室冷却功能等,防止单色器温度上升,提高基线稳定性。
    双波长同时测定和比例色谱功能
    双波长同时测定功能提高了多组分系统分析的效率。采用其双波长吸光度之比的比例色谱图,可以发现杂质、获得峰纯度信息。
    时间程序和波长扫描功能
    用时间程序切换波长时,通过基线调整功能消除基线漂移。另外,波长扫描的光谱可以保存在工作站中,与标准物质光谱相比较进行确认。
    配备长寿命氘灯
    利用时间程序功能,可以设定氘灯自动ON/OFF,延长氘灯使用时间。
    不必调整光轴,维护简便化
    更换氘灯时,不必进行麻烦的光轴调整。
    独特的池结构设计,实现了高灵敏度
    获得最高信噪比,最大限度地抑制折射率影响的结构,池单元可以极方便地从装置前面更换。
  • 乐果
    第29楼2010/10/13
    SPD-10AVP Plus
    波长范围 190~600nm
    噪 声 ±0.35×10-5AU
    漂 移 ±2×10-4 AU/h以下
    尺 寸 W260×H140×D420mm
    重 量 13Kg
    使用环境温度范围 4-35℃
    柱温箱CTO-10ASVP Plus
    结构紧凑、采用可冷却/加热的模块控温方式。双重控温功能可以最大限度的抑制温度分布不均匀。配备防止过热元件及漏液传感器,确保使用安全。
    CTO-10ASVP Plus
    方式 半导体模块控温方式
    温度控制范围 4~80℃
    温度控制精度 ±0.1℃
    尺寸 W130×H415×D420mm
    重量 12Kg
    使用环境温度范围 4-35℃
  • 乐果
    第30楼2010/10/13
    中文化LC工作站 LCsolution Lite
    追求互联网时代的统一操作环境
    中文化界面、中文帮助菜单
    以更简便的操作实现LC分析、报告制作、数据管理
    创造理想的操作环境
    采用多窗口,可直接进入各种操作,从装置控制到分析操作与数据解析,为您提供理想的操作环境。
    轻松的进入分析
    利用引导分析的助手栏、数据浏览器、仪器参数窗口,可迅速进入所需要的操作界面。
    丰富的数据解析、报告功能
    在同一界面下显示完整色谱图及区域放大色谱图,有助于峰和基线的确认。并且,解析结果、工作曲线等信息一目了然。
    从各个分析报告到汇总报告,在同一操作环境下制作用户报告,众多的报告项目与高自由度的配置。
    系统控制器CBM-10AVP Plus
    CBM-10AVP Plus是具有数据中间转换功能的系统控制器,起到将LC工作站或网络客户计算机通过Ethernet与分析装置连接的接口作用。
    配备Web服务器功能
    CBM-10AVP Plus不仅可以通过Ethernet与计算机连接,还配备Web服务器功能。由固化在ROM中的程序,即使不安装专用软件也可从互联网浏览器进行访问,进行系统控制、监视、装置的维护管理。
    装置的状况一目了然
    通过网络进行控制,可一目了然的确认装置的使用状态、系统确认结果、仪器维护等信息。
