青林
第11楼2010/10/11
0.1ml/min流速检测样品?太低了吧!!
〓猪哥哥〓
第12楼2010/10/11
还有流通池是否太脏,做个流通池测试
346496447
第13楼2010/10/12
做完测试,纯水的条件下 203nm 检测值是1.08
第14楼2010/10/12
0.1流速下没测样品的,我就是在0.1流速下看看基线 基线还是不行
astonish101
第15楼2010/10/12
是不是比例阀的问题,走单通道试试
第16楼2010/10/12
走单通道也不行, 今天把柱子卸了,直接接检测器 ,在203nm下用纯水走,1.0ml/min,为不规则的噪音,用纯乙腈,和纯甲醇,都往上飘。。。。。郁闷了 ~~!!!请教高人 !!!
avayf
第17楼2010/10/12
感觉是不是脱气机有问题啊?
第18楼2010/10/14
脱气机? 有问题回怎么样, 有谁碰到过类似的问题嘛
有水有渝
第19楼2010/10/14
建议楼主可以先把整个系统用5%硝酸,异丙醇,超纯水在不接色谱柱的情况下,充分清洗后看看情况。
duanjiezz
第20楼2010/10/14
1.泵的密封圈换过了没,或者把泵拆开看看情况吧,有时候泵内脏了,也会这样,表现为流速也不准确。2.混合器是否有问题呢,我也前遇到过,混合效果不佳时,基线波动较大。
