  • timstoicpms
    第11楼2010/10/13
    用铀235,[/quote]
    秋月芙蓉是问你:你是用235U同位素稀释剂,去测定卤水中的238U浓度吗?
    wanglina85(wanglina85) 发表:天然铀238吗
  • 百度一下全知道。。
    第12楼2010/10/13
    楼主属于非常有钱的一类。呵呵,说实话这里很多人应该都没有接触过这些。哈哈我也来学习下
  • tuxlin
    第13楼2010/10/13
    LZ说的不清楚,大家也都不知道怎么来回答。
    如果对分析的精度与准确度要求不是特别高,比如只是检测一般的样品中的U的含量,那么采用一般的ICP-MS方法测定就可以了。但LZ的相关器是卤水,盐度很高,最好不要直接进样。最好是对样品进行分离,除去盐份后进样。或是利用前段时间里讨论过的SEAFAST之类的附件进样。
    如果对分析的精度与准确度要求很高,那就要采用同位素稀释法了。自然U主要有两个同位素:235(0.72%)和238(99.72%)。稀释剂就是将235富集到90%以上(235稀释剂还是能买到的,234的就很难买到了)。将稀释剂与样品混合均匀后,再测量235与238的比值,就可以计算出样品中U的含量。同位素稀释法可以说是目前分析精度与准确度最好的分析方法。用同位素稀释法测量的话最好是用MC-ICP-MS或TIMS来测U的比值,以得到最好的结果,因普通的四极杆ICP-MS的同位素分析精度也不高,有点浪费同位素稀释法。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加5积分,加2经验;加分理由:积极回帖
  • wanglina85
    第14楼2010/10/13
    哦,我是用同位素235U稀释法做卤水中铀,我们的要求还是要尽量的高精确度,TIMS,都说样品前处理要好长时间,还有测得时候耗时也长,我们的样品还很多,我还急着测了数据毕业,愁死了。
    很感谢大家热情的帮助,我的样品就100ML没有条件多次除去盐,现在想的就是高倍数稀释,还有更好的办法吗?
    tuxlin(tuxlin) 发表:LZ说的不清楚,大家也都不知道怎么来回答。
  • wanglina85
    第15楼2010/10/13
    秋月芙蓉是问你:你是用235U同位素稀释剂,去测定卤水中的238U浓度吗?[/quote]
    是测天然铀全包括的。
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:用铀235,
  • yzyxq
    第16楼2010/10/13
    为什么要这么高的精确度?天然地质样品中的铀本身分布就有一个范围。能否说说为什么要高精确度?个人觉得没啥意思。
    而且一般岩石里的U都很高的,卤水具体含量不知道,应该低不了,先稀释个500倍进样看看计数再说。
  • timstoicpms
    第17楼2010/10/14
    首先,美国对中国 禁运234U或235U同位素稀释剂的。国内科研机构的 U Spiker 都是从国外偷带回来的。
    其次,高倍数稀释是没用的,盐基体对ICP-MS影响很大!
    必须用离子交换树脂分离、提纯卤水中的U,然后在热电离质谱TIMS 或者 多接收等离子体质谱MC-ICP-MS 上测试。
    提供一些信息给你,你可以向他们咨询化学分离、测试流程的细节:
    国土资源部天津地质矿产研究所 李惠民研究团队可能还在用TIMS(Thermo Triton) 测试U同位素。
    南京师范大学地理学院 汪涌进研究团队用MC-ICP-MS(Thermo Neptune) 进行234U-230Th 铀系不平衡定年。
  • linzhq9923
    第18楼2010/10/27
    放射性元素的检测比较少人做!也就是有机会接触的人比较少
  • 秋月芙蓉
    第19楼2010/10/27
    天然铀238还是有人做的
  • miaoyulong98
    第20楼2010/10/29
    厉害~~~~测U~~~~
