阿宝
第11楼2010/10/14
一般铂电阻出问题了,指示温度就不正确了,甚至还会指示-5度,或者是温度不停的乱跳
S K
第12楼2010/10/14
是,温度是有显示的。
第13楼2010/10/14
测了,加热丝断了。联系厂家,没有生产了,难道仪器报废了???
njaupsh1
第14楼2010/10/14
开机后设置温度,报警,oven shut off 可能是:1、触发板或者可控硅坏了;2、另外加热棒、可控硅可能有问题,用万用电表测量一下;排除上述问题,那可能就是主板坏掉。
sunzl175
第15楼2010/10/15
色谱柱没有安装好可能出现逆说的问题,其次你可以检查风扇附近的挡板上有个测温装置
rustler
第16楼2010/10/18
WARN:OVEN SHUT OFF 表示柱箱停止加热 可能是按错键停止加热了 重新设定为ON的状态也可能突然打开炉门,仪器自动切换为OFF 重新设定OVEN为ON的状态也可能电路板烧了 安的机子一般有故障编号的。可以上机子查一查
第17楼2010/10/18
还可以断电源 仪器重新自检过,重新设定炉温
hdzhangjian
第18楼2010/10/22
WARN:OVEN SHUT OFF 表示柱箱停止加热,可能是柱箱门没有关。通过OVEN TEMP以及ON键再启动柱箱加热。如果同时存在多个问题,则按清除键,可从头到尾显示所有的错误信息。
xuexihuaxue
第19楼2010/10/23
是不是电阻丝断了,可以查看一下
Derek lee
第20楼2010/10/24
可能是加热丝短了,打开仪器内部看看
