锦儿
第29楼2011/02/17
1、检查电源指示灯-----如灯亮,说明仪器有电,须按2进行检查;若灯不亮,应进一步观察检测室、汽化室是否可升温或相应指示灯亮。(若检测器、汽化室不升温,检查电源保险丝是否通--不通,更换总保险丝;通,插头引线损坏)
2、检查柱加热指示灯-----如点亮,但不能加热,检查炉丝是否通(整机停电后,直接测量炉丝电阻是否有一定阻值,若有一定阻值则说明炉丝正常,须检查加热引线电缆,按3进行检查;若炉丝开路,需打开柱加热炉,修复炉丝断路处);如不能点亮,须检查柱加热保险丝(若保险丝不通,更换保险丝;若通,检查铂电阻,按4进行检查)。
3、检查加热引线电缆-----查出断线处,若属接触不良,需清洁接插处插头、插座表面;若属引线虚焊,应重新焊接。
4、检查铂电阻-----测量从柱室引向温控单元的铂电阻引线插头两端电阻,看其是否为正常相通。若电阻值正常,须进一步检查温控单元内部电路;如果电阻值太大或开路,则说明铂电阻及引线间有故障。
