乐果
第11楼2010/10/14
首先,由于是外包生产作业,我们没有了正常生产中的材料损耗,生产原料的准备变得更简单,对外包供货进行严格检测,对不合格的材料,退换货是唯一选择。
其二,我们的生产基地也实行分工责任制,由于仪器组件外包后,生产流程就简化为半成品检测,成品组装,成品测试等工作;由于仪器研发中重点考虑了模块化生产要求,采用了科学的结构设计和组装工艺,因此半成品原来需要数十人的生产流程,我们目前只需要6-8人,就可以完成每月数十台高效液相色谱仪的生产任务。因此,我们的生产效率是相当高的,相应的减少了大量的人工成本和效率损耗成本。
其三,禾工科学仪器多年来一直在使用先进的办公系统和合理的内部工作流程,各部分间的信息反馈和工作改善非常迅速有效,可以这么说,禾工科学仪器的内部人员分工,和工作交接做到了自动,有序,每个人都很重要,但同时又不会严重依赖任何一个岗位或一个员工,这种工作模式虽然还百改善中,但却最大限度的减少了公司运营成本。
最后,由于禾工科学仪器多年来一直是一个综合性的科学仪器供应商,绝不会依赖于某一种产品来赢利,这无形分摊了产品研发生产的成本压力;而且禾工科学仪器长期作为代理经验的微利经营概念一直有利于保持我们的赢利心态。说实话,只有在进入了生产领域后,我们才能真正核算一种产品的生产成本,还了解到仪器行业的生产利润情况。
综合上述优势,根据最终的产品成本核算,我们认为目前的销售价格是非常合理的,而且,在销售量进一步扩大后,特别是在我们从直销转向建立全国性的代理销售网络后,相信我们的单位成本还有进一步下降的空间。到时我们还有可能进一步向广大用户让利。
当然,也是经历了整个生产流程后,我们也了解了作为一个生产企业的艰难,我们在研发和生产过程中,给许多半成品代工企业“制造”了很多麻烦,我非常感谢他们。由此我们也体会到了国内其它自行生产,尤其是没有足够自行销售能力的仪器生产商的困难。我们知道,分析仪器相比于其它的民用设备,家用电器,使用量是微不足道的;也正因为这样,许多国内仪器厂商缺少销售量,无法积累资金来提升技术,改善质量。进而,也可以理解,为什么在分析仪器方面,技术的更新总是远远落后于其它民用产品。
其实原来我做代理商的时候总觉得厂商给的价格太高了,他们留的利润太多,作为销售代理的利润太少了,现在看来,我至少是错怪了一部分生产商了。作为一个生产企业,特别是单一产品的生产企业真的很难。因此现在我非常理解为什么很多国内的仪器产品价格似乎居高不下,仪器的价格并不能仅从材料成本估算,考虑到综合经营成本,研发成本,维护成本,还有销售渠道的成本,作为有限销量的分析仪器产品,大家确实不能苛求拿到家电的价格。禾工科学仪器长期建立的自有销售能力也大大降低了禾工产品的风险成本。
笔者:“经你这么详细的分析,是不是可以理解为禾工的自身的条件创造禾工的低成本产品,而且禾工利用自己多年的其它同类产品应用技术经验保证了禾工科学仪器产品的质量呢?
吴总:可以这么说,禾工科学仪器多年来,一直为一些知名品牌的液相色谱仪、气相色谱仪、光谱仪、水分测定仪等仪器和固相萃取仪、氮吹仪甚至马弗炉等常用设备提供各种类型的维修,维护,培训,应用方法等技术服务,积累了大量的经验。这给研发工作提供了大量资料中查不到的借鉴,其实上我们的每个产品都会根据我们的应用服务工程师和用户的要求进行改善和技术创新。目前我们正在进行的多个产品 创意就完全来自于用户和技术工程师的需求分析。
乐果
第16楼2010/10/19
VERTEX VI500高效液相色谱仪
VERTEX VI500型高压恒流泵技术指标
流量范围:0.001mL/min~10.000mL/min(步长设定为0.001mL/min)
Flow velocity range:0.001mL/min~10.000mL/min(Step:0.001mL/min)
流量准确度:≤±1%(1.000mL/min,8.5MPa, 水,室温)
Flow Accuracy:≤±1%(1.000mL/min,8.5MPa, H2O,25℃)
流量稳定性:RSD≤0.25%
Flow stability:RSD≤0.25%
最高工作压力:40MPa(0.005mL/min~10.000mL/min)
Maximum working pressure: 40MPa(0.005mL/min~10.000mL/min
显示压力误差:<±0.5MPa(0MPa~42MPa)
pressure error: <±0.5MPa(0MPa~42MPa
压力脉动:<0.1MPa(流量1mL/min, 压力5MPa~10MPa)
pressure fluctuation: <0.1MPa(流量1mL/min, 压力5MPa~10MPa)
电源:AC 110V/220V,50Hz/60Hz
Power Supply: AC 110V/220V,50Hz/60Hz
功耗:100W
Power: 100W
外型尺寸(长×宽×高): 260mm×360mm×170mm/10.0kg Overall dimensions: 260mm×360mm×170mm/10.0kg
乐果
第17楼2010/10/19
VERTEX VI500型紫外/可见波长检测器技术指标
波长范围:190nm~850nm(氘灯+钨灯)
波长重复性:±0.1nm
波长准确度:±1nm
谱带宽度:6nm
基线噪声 ≤2×10-5AU (甲醇,1ml/min,254nm,20℃)
基线漂移 ≤4×10-4AU/hr(甲醇,1ml/min,稳定时间60min,254nm,20℃)
基线噪声 ≤0.5×10-5AU(空池,响应时间1秒,20℃)
基线漂移 ≤0.5×10-4AU/hr(空池,响应时间1秒,稳定时间60min,20℃)
最小检测浓度 ≤1×10-9g/ml (萘/甲醇溶液)
流通池体积:10µL
光程:5mm
光源:氘灯
功耗:100W
外型尺寸(长×宽×高):
乐果
第18楼2010/10/19
VI500高效液相色谱仪详细介绍
VERTEX VI500型高效液相色谱仪是禾工科学仪器为适应出口而改进的高性能高效液相色谱仪产品,仪器采购高标准的进口原装部件,符合相关国际标准,性能稳定可靠,面向全球销售。VI500型液相色谱仪代表了国内最新的液相色谱仪制造技术水平。产品已经出口到美国、加拿大、日本、朝鲜、印度及非洲、东南亚国家等国际市场,被广泛应用于医药、化工、食品、石化、环保、能源、冶金、航空航天等工业生产过程和环境监测等领域。
VERTEX VI500高效液相色谱仪主要特点:
1、 整套仪器采用优于LCD的超高清晰OLED模块显示屏,美观大方,无屏闪;
2、 采用多种上优质进口材料,双曲线流量校正,保证0.001-200ml/min流速稳定;
3、 内置氘灯和钨灯,从紫外到红外波长切换,无需开机更换光源;并可实现停泵扫描及波长程序,方便复杂样品分析;
4、 检测器传输采用三级齿轮减速结构,仪器抗震性能优越,防止运输及使用过程震动;
5、 可拆换外置式流通池结构,分析型和制备型通用,更换流通池极为方便;
6、 内置梯度程度,储存64个方法,存储量大,使用方便;
7、 智能反控软件,无需按键,点击鼠标即可实现全程检测条件设定;
8、 仪器外壳美观大方,采用防腐烤漆,耐强酸强碱,利用保持清洁;
乐果
第19楼2010/10/19
详细介绍:
VERTEX系列高压恒流输液泵系统专业设计应用于液相色谱分析中,可用于等度和梯度洗脱输液系统,具有独特的泵头一体化设计,双活塞杆,溶剂可压缩性反应,保障泵无脉冲输送液体,是一款高性能低价格比的高效液相泵。产品扩展有多种类型产品,分析型,制备型,化学惰性型,以及防强腐蚀的高压特种泵,除适用与各种型号的液相色谱仪、离子色谱仪、逆流色谱、凝胶色谱、制备纯化分离等分析系统外,可以用于各种化工反应加料,各种高压情况的下输液用途
VI500高压恒流输液泵功能特点
VERTEX系列高压恒流输液泵是采用CPU控制的往复式双柱塞杆串联泵头,具有独特的泵头一体化设计功能,泵运行时,密封圈和活塞杆与泵体处于完全同步状态,避免了运行时两者之间的磨擦而易于损坏。
采用特殊强化材质的高精度曲线凸轮,配合优质蓝宝石柱塞杆及红宝石球,具有优越的耐磨性能及线性度,经证实,该泵在压力6000PSI,流速10 mL/min,纯水状态下运行,比普通泵头寿命要延长5000小时。
采用步进电机细分控制技术使得电机在低速下运行平稳准确,提高了低流速下分析结果的准确性和重复性,有效保证了高压梯度系统和较低流量下流动相组成的稳定性
流动相压缩系数校正和流速准确性双重校正功能,根据溶剂系统差异可以在±15%范围内进行流速误差补偿,采用先进的特制压力传感器,1psi的超灵敏压力感应,灵敏的压力补偿使得流量精度和稳定性大大提高,保证了极高的流量准确度;使STI系列高压输液泵的流量分辨率达0.001ml,压力波动小于10Psi,成为国内外压力波动最小的泵之一。
乐果
第20楼2010/10/19
通过 RS-485 进行色谱工作站外部控制能够方便地得到高精度二元高压梯度系统,同时能够实现流动相流速梯度,满足生产和科研的各种要求
实时压力检测显示、高压限、低压限报警功能保证了仪器使用的安全性;
采用优于LCD的超高清晰OLED模块显示屏,美观大方,无屏闪,界面友好,操作方便。
VERTEX系列紫外/可见波长检测器它通过集成国内外多种紫外检测器的优势开发而成,可以用于常规实验室的分析和方法开发,是完整的高效液相色谱仪中重要的组成部分。其设计以当今最先进的技术为先导,通过数字化的数据处理和控制,使其基线噪声和漂移降低到一个新的极限。由于采用了数字量输出功能,该检测器可以与计算机直接通过串行口相连而不需要任何数据采集单元。可配套使用于各种型号的液相色谱分析系统。
VI500型紫外/可见波长检测器详细介绍主要特点
波长自动校正功能,自动调零,多量程输出选择可满足各浓度分析需求。
光路系统采用优先的凹面光栅器件、结合精密定位结构和独特的散热技术,使波长精度高,偏移小和稳定时间短,高效的光学系统和数字过滤极大的提高了仪器的灵敏度和结果的准确性和重复性并保证了仪器的稳定可靠
特定的波长程序功能,可在一次分析中定制波长程序,应对于特殊复杂样品的分析。
内置氘灯和氘灯,内置器件无需更换即可实现波长从190-850nm转换;仪器使用德国原装氘灯,可手动关/开,更换氘灯时,不必调整光轴,维护简便,氘灯使用寿命长。
独特的可更换分析流量池结构,使分析池、制备池更换非常方便;
人性化、便携化的软件界面,人机工程的操作平台与按键,操作便捷、快速;样品和参比能量显示便于故障的判断和排查;仪器内部安全报警与自动故障排查功能,维护方面快捷。
