第31楼2006/04/07
温度对分析天平的使用有一定的影响,但不同的天平影响程度不同,至今没有标准来统一规定.一般我们控制天平使用温度从三个方面考虑
1、天平说明书上规定的工作温度,这对每一种结构的天平是不一样的,由于现在天平大都有温度补偿装置,因此对使用温度要求越来越低,甚至常温下多可以使用。
2、检测标准上对测量环境的要求,如温度的要求。这一般是为了保证测量的一致性,对测量环境所作的限制。但并不是所有标准对温度有要求的。
3、被测样品的生命条件。如样品只能在一定环境下才能保证样品的特性,测量时,必须保证相应的包括温度在内的环境。这样的要求往往在样品的储存要求中明确的。
目前我国没有对天平使用有统一要求的标准规定,你说认证是审核员提出的,你可请审核员提供,除了我说的第二种情况外,他不会提出你说的标准。
