chengjingbao
第11楼2010/10/17
这事我遇到过,是某项参数不达标造成的,但不影响分析;解决办法1:调用过去正常时的分析方法,系统状态就会OK,然后根据这个方法,重新做标定,形成新的方法;解决方法2:仔细检查每一项参数,如果你能记得的话。个人观点。
阿宝
第12楼2010/10/17
我还没有遇到过楼主这种情况,一般都是温度和载气的指示灯变绿之后稍微停顿一下,status也会变绿的,这时就可以进样分析了
霹雳虎
第13楼2010/10/17
你按一下status里看看什么参数没有准备好。
wzzj88
第14楼2010/10/18
等待平衡时间,时间没到我遇到过
seaandy1219
第15楼2010/10/19
我的处理方式同解决方法一,问题已经解决。谢谢各位大侠的鼎力相助!但是现在具体是哪个参数还是不明确。
第16楼2010/10/19
这种参数略微变化很难查出,除非在工作站改进版中做诊断提示。
liujianbo888
第17楼2010/11/06
把柱箱温度设的高点 把平衡时间关闭
llxbl
第18楼2010/11/06
你设置了等待时间吧?!
第19楼2010/11/07
一般那个平衡时间设置尽可能的短一点比较好,不要等太久可以设置个最小时间
yuying8091
第20楼2010/11/08
基线参数不达标造成的,在仪器设置中关闭基线的选项就可以了,问题出在基线没有稳定
