coffee8
第11楼2010/10/19
看来这个问题还真比较有争议呀!希望大家积极参与讨论!
symmacros
第12楼2010/10/19
选1、可以接触。玻璃棉的装填位置:通常位于注射器针尖下方1-2mm左右,太远太近均可能会造成分析结果重复性差。
山石
第13楼2010/10/20
2、不可以接触!
哥,不帅,别回头
第14楼2010/10/20
可以吧,针接触接触玻璃面后会增加样品表面积,更快、更容易气化
tus13
第15楼2010/10/20
2、不可以接触!会影响结果.
第16楼2010/10/20
说不可以接触的版友,能不能再把理由说充分一些呀!现在看来,虽然选择不可以的人数 有决定的优势,但理由不如对方的理由充分呀!希望持不同观点的版友,在详细阐明一下自己的理由!
第17楼2010/10/20
欢迎大家继续参与讨论!!!
sophaloki
第18楼2010/10/20
既然玻璃棉装填位置是在注射器针尖下方1-2mm,那在实际进样过程中,针是不接触玻璃棉的才对!我之前做试验用一根长的针进样,峰形极差,后来换了一个短点的进样针结果峰形就正常了,我想接触玻璃棉也会对峰形产生影响吧!
dahua1981
第19楼2010/10/20
理论上不应该接触
第20楼2010/10/20
你的意思是实际上可以商量了?
