liu999999
第11楼2010/10/19
LZ做的还是可行的,一般实验室均是那么操作的.
秋月芙蓉
第12楼2010/10/19
建议版主来个投票
zms1985
第13楼2010/10/19
我以前做的时候都是先恒重的,如果使用频繁,而且精度要求不是非常高的话应该可以,我做105℃和800摄氏度挥发量的时候做过,误差在0.3mg以内。
ldgfive
第14楼2010/11/01
一般应该是用之前再恒重
第15楼2010/11/01
这是比较严格的做法
liuchunyan230
第16楼2010/11/02
要控制每次放入干燥器中放置时间,否则是有影响的
orionwin
第17楼2010/11/18
要使用前恒重,干燥器并不是完全防水的,时间放久了不能保证,想偷懒的话可以把恒重后的称量记下,前提是你的坩埚有编号。
魅力星光
第18楼2010/11/18
关键是样品多的话,使用前恒重不够时间做!
第19楼2010/11/18
精密度虽然不高,但也不能误差太大
第20楼2010/11/18
不错的提议!~先收集一下信息!
