〓猪哥哥〓
第15楼2010/10/18
称样量和体积越大,同样的误差占据的比例越小,所以采用大制备,小进样。
为保证仪器的稳定性和结果的可靠性,最好还是按照标准做吧。虽然结果相差无异。
环保志士
第20楼2010/10/18
我非常赞同此观点,在化学实验中以结果说明问题。按照比例,如果用药剂和样品量更少能作出相同的结果是完全没有问题的,标准中为什么要那么多量呢。为求准确和样品的代表性,如果样品量少的时候一样要按比例来作吗?不是所有实验样品量和药剂量都够的是不是?缺斤少两,我觉得在化学中是不存在在的,保证样品均匀不影响结果可以少用,这样还能减少二次污染呢!
