isee
第51楼2010/10/20
个人认为是可以的,熟能生巧嘛,但前提是不影响数据的准确性
zhangben215
第52楼2010/10/20
看情况吧,不能一概而论
fudorid
第53楼2010/10/20
尊重标准而不拘泥于标准2个基本原则一、能够减少试剂对人体造成的危害是就尽量避免或少用有毒有害试剂二、保证结果准确性的前提下,尽可能的缩短分析和处理的时间和药品消耗
PPeter
第54楼2010/10/21
标准是死的,很难完全一样的,还是要根据实际情况而定
serlina
第55楼2010/10/21
我们经常做这样的事情,但是都是为了实验方便和得到更好的结果
astromote
第56楼2010/10/21
如果不影响检测结果,就不叫“缺斤短两”,反而可以叫改进。当然,一般情况下,当一个分析条件定下来后,肯定都是经过反复试验,比较,论证后才定的,都是最优的条件,如果我们在“缺斤短两”前没有经过严格论证就随便更改分析方法,就不对了。
sql217
第57楼2010/10/23
我们检测人员的“缺斤少两”,是对广大客户的极不负责任,是对我们检验工作的亵渎,一定要坚决杜绝这种现象,发现了要惩罚!
dengypg
第58楼2010/10/23
一切为了 节约。 能少的不多。
jlszhoujidai
第59楼2010/10/24
检验人员缺斤少两也叫弄虚作假,对企业来说关系产品质量,产品开发,影响更恶劣~
appleriver
第60楼2010/10/24
不赞同“缺斤少量”,因为GB的方法大多验证过,你“精简”了,势必不同实验室的重复性降低,且如未做等效性考察,方法验证就不能“缺斤少量”。确要那么做,拿令人信服的数据来,且数据要进行统计学分析,证明其等效性或更“优”方可。
