消咳喘
第61楼2010/10/24
应该以结果是否准确为准
dahua1981
第62楼2010/10/24
很多时候都是自己或前人的经验,感觉没有必要太精确
xie1985
第63楼2010/10/24
对结果又一定的影响 应该确定在最佳范围
泰然处之
第64楼2010/10/24
按照大家的理解标准方法真是不能写的太详细了,不然动不动就会给扣上没按国标做或对国标方法使用上缺斤短两。实际上国标方法是参考各单位的具体情况不同做适当的变更,不是什么大不了的问题。只要满足检测工作就可以了。
zwyu
第65楼2010/10/24
在保证数据可靠性的前提下,可以做适当的变通。当然,严格意义讲,这一“变通”需要有方法学论证数据的支持。
lisa0383azaz
第66楼2010/10/25
强烈支持,呵呵~!
gwytdbz
第67楼2010/10/26
正常情况下是不太出问题,但是一般出现不正常现象就得全部复检。一般来说当样品量足够的时候还是按检验规程做的。
vbif1123
第68楼2010/10/26
只要天平的精度满足称样量的精度要求,只要保证标样与样品的浓度一致,满足结果的准确性,一些地方是可以自行调节的。只是在分析过程中千万不要弄虚作假,这只是自欺欺人。
pingpingzhu
第69楼2010/10/26
在不影响结果的情况下,节省成本。标准上写的不一定是最好的。
bludger
第70楼2010/10/27
如果这叫缺斤少两的话那检验就没法做了。标准规定称1g的样品,你能每次都称个1.0000g吗?做实验不能本本化,在不影响结果的准确性的前提条件下,可以根据自己实际情况尽量做到简单、节约。
