  • 乐果
    第11楼2010/10/18
    GC112A气相色谱仪
    适用于环境保护、大气、水源等污染的痕量检测;毒物的分析、监测、研究;生物化学;临床应用;病理和病毒研究;食品发酵;石油化工;石油加工;油品分析;地质、探矿研究;有机化学;合成研究;卫生检疫;公害检测分析和研究。
    产品特点:
    全新设计的AISI-GACHll2A微机温度控制系统,采用了国际先进的控制技术。控温精度高(优于±0.05℃),可靠性和抗干扰性能优越
    键盘设定各种控制和使用参数(包括检测器操作参数,机内具有自诊断、断电保护、文件存储及调用、极限温度设定等功能。可准确显示各路温控设定值、实际值、TCD桥流、FID放大器灵敏度、保留和分析时间等
    具有五路独立的控制区域:柱箱、进样器、检测器、热导池、辅助器
    可实现五阶程序升温。具有柱箱自动降温即后开门功能,实现快速冷却
    仪器基型配有双氢火焰离子化检测器(FID),可选配GCll2A-TCD热导池检测器、气体进样阀、转化炉等附件。可同时安装二种检测器(FID和TCD),且检测器灵敏度高(如FID的测试结果:Mt≤1 x 10-11g/s),稳定时间短,喷口的清洗和安装方便
    可容易方便地安装填充柱和毛细管柱(0.53大口径柱或小口径柱),且附件中有全套的毛细管分流进样接头和尾吹接头(不须另外付费)。可选配分流/不分流进样器、0.53mm大口径毛细管柱直接进样器
    仪器可进行填充柱分析或毛细管柱分析,可实现多种进样方式。填充柱:柱上进样、瞬时汽化进样、气体进样。毛细管柱:分流进样、不分流进样,0.53大口径柱直接进样。
    仪器具有双气路、双进样器、双填充柱系统结构,可有效地实时抑制基线波动及漂移,适合于程序升温分析。精确的刻度式气路控制阀件,具有高重现性和稳定性。
    仪器具有自动开启和自动关闭温度控制系统、数据永久保存、文件存储及调用、过温保护等先进功能
    且有RS232接口,与FJ-2000色谱工作站相连,不仅能实现数据处理还可与主机进行双向数据通讯和反控,即在一台微机上完成温度、检测器参数设置和监视,以及数据处理参数的设定
    大容量柱箱(300mmx280mmx270mm)方便安装毛细管柱和双填充柱,内藏式加热丝结构,更有利于石英毛细管柱分析
    仪器附件有全套的净化器、减压阀、气路管、扳手工具、注射针和各类接头,用户仅须准备气源即可。以上附件也无须另外付费
    采用CAD设计技术,机械零件是在进口立式HITACHI数控加工中心和AMADA数控冲床等先进设备上实施加工,机械精度高,结构可靠,且外型美观,极富人性化
    技术参数:
    温度控制:
    控温范围: 室温上7℃-400℃(增量1℃)
    控温对象: 柱箱、检测器、热导池、进样器、辅助器(备用)
    程升阶数: 五阶
    程升速率: 0.1℃-40℃/min(增量0.1℃)
    恒温时间: 0-655min(增量1min)
    氢火焰离子化检测器(FID):
    检测限: Mt≤5×10-11g/s(样品:C16)
    最佳测试结果: Mt≤1×10-11g/s
    基线噪声: ≤5×10-14A
    基线漂移: ≤6×10-13A/h
    线性范围: ≥106
    热导池检测器(TCD)
    灵敏度: ≥2000mV.ml/mg
    基线噪声: ≤20μV
    基线漂移: ≤30μV
    线性范围: ≥104
  • 乐果
    第12楼2010/10/18
    GC122气相色谱仪
    对下列场合更为适用:
    环境保护、大气、水源等污染的痕量毒物的分析、监测、研究
    生物化学、临床应用、病理和毒理研究
    食品发酵、微生物、饮料中微量组份的分析和研究
    中西药物原料和中间体及成品的分析
    石油加工、石油化工、石油地质、油品组成等分析、控制和探矿研究
    有机化学、有机合成领域内的成份研究、生产控制
    卫生检疫、劳动保护、公害检测的分析和研究
    尖端科学、军事科学中的监测、控制和研究
    产品特点:
    全新设计的高性能HRGC。
    仪器(基型)具有双填充柱、双进样器、双气路系统结构,可有效地实时抑制基线波动及漂移,适合于程序升温分析;仪器能同时安装三种检测器,不同的应用采用不同的检测器组合,并能实现检测器的串联和并联工作
    仪器(基型)配有完整的毛细管分析系统,独立的毛细管分流进样器(包括隔膜清扫、分流及尾吹调节)。可选配毛细管分流/不分流进样器、冷柱上进样器、0.53mm大口径毛细管直接进样器。适应于玻璃、柔性石英玻璃等各类不同口径、规格及长度的毛细管柱
    仪器气路系统采用高精度的刻度式稳流阀、稳压阀及针形阀。流量调节方便直观,且具有良好的重现性和稳定性。
    仪器可实现下述多种进样方式:
    毛细管柱:分流进样、不分流进样、大口径毛细管柱直接进样
    全新开发的微机温度控制系统。能同时对柱箱、离子化室、热导池检测器、毛细管进样器、填充柱进样器辅助(备用)共六路加热区实现高精度(优于±0.1℃)宽范围(最高至400℃)的温度控制,温度过冲及偏差小于2℃或更低
    柱箱可实现五阶程序升温控制,最高升温速率达40℃/min
    系统具有断电保护、温度极限设置、温度扫描、快速自动降温即后开门等功能
    开放式的微机温度控制系统可选配RS-232通迅板和FJ-2000色谱工作站,实现色谱工作站与仪器间双向通迅控制及数据处理
    全镜面不锈钢大容量柱箱(350mm×280mm×300mm)能同时安装毛细管柱和双填充柱;内藏式加热丝结构,更有利于石英毛细管柱分析
    技术参数:
    控温范围:
    室温上7℃-400℃(增量1℃)
    控温对象:
    柱箱、离子化室、热导池、进样器A、进样器B、辅助(备用)
    程升阶数:
    程升速率:
    ±0.5℃
    氢火焰离子化检测器(FID):
    敏感度: M≤1×10-11g/s(样品:C16)
    最佳测试结果: M≤5×10-12g/s
    基线噪声: ≤5×10-14A
    基线漂移: ≤6×10-13A/h
    线性范围: ≥10E6
    GC122专用选配检测器:
    型号 检测仪名称 技术指标 特点 市场价
    GC122-TCD 热导检测器 灵敏度 S 〉 2500mV · ml/mg
    ( 载气 H2;样品 : 正十六皖 )
    基线噪声 ≤20 μV
    线性范围:≥ 104 采用铼钨丝,恒流电源,差分放大电路,微型池体积 6800
    GC122-ECD 电子捕获检测器 检测限 :Mt ≤2 × 10 -13g/s
    ( 样品 : 正己 烷σ ,-666);
    基线噪声 : ≤ 10 μA
    线性范围 :≥103 采用镇 -63 放射源 , 工作温度可达 350 ℃。对卤素化合物有特高的敏感度。 9500
    GC122-NPD 氮磷检测器 检测限:对氮:Mt ≤ 5×10 -11 g/S
    对磷 :Mt ≤ 5 × 10-12g/S
    基线噪声 : ≤ 4 × 1013A
    线性范围 : ≥103 采用进口高稳定性锄珠,适用于氮磷化合物的残留量分析。 14500
    GC122-FPD 火焰光度检测器 检测限 :对磷 :Mt≤ 2x10-11 g/S
    对硫 :Mt ≤ 1×10-10g/S
    基线噪声 : ≤10 μV
    线性范围 : 对磷 ≥103 对硫≥102 双火焰结构,采用光导纤维作 为光信号传输线,大大降低检测器高温对电部件的影响 , 适 用于对痕量磷、硫的分析 14500
  • 乐果
    第14楼2010/10/18
    GC5890F氢火焰离子气相色谱仪
    1、全兼容惠普HP5890II气相色谱仪,可直接接驳HP5890微型单丝热导检测器、氢火焰离子化检测器及相关检测器控制板.仪器技术指标、性能,检测器灵敏度可与HP5890相媲美!
    2、全新集成数字电子电路,控制精度高,性能稳定可靠,温控精度可达0.01℃.
    3、独特的进样口设计解决进样歧视;双柱补偿功能不仅解决升温带来的程序漂移,而且减去背景噪音的影响,可以得到更低的最小的检测限。
    4、柱箱容积大,智能后开门系统无级可变进出风量,缩短了程序升/降温后系统稳定平衡时间;加热炉系统:(温度范围)环境温度+7℃~400℃.三阶程序升温,升温速率0-50℃/min;增量0.1℃/min可以由用户重新校正炉温,并随意设定最高温度。由用户决定加热炉温度平衡时间。
    检测器FID
    控温范围:室温上6℃-400℃(增量0.1℃)
    程升阶数:13阶
    程升速率:0.1℃-50℃/min(增量0.1℃)
    检测限:≤8×10-12g/s(正十六烷)
    基线噪声:≤2×10-13A/H
    线性范围:≥106
    稳定时间:小于20min
    氢火焰离子气相色谱仪主要配置:FID、毛细管进样系统、三阶程序升温、智能后开门
    气相色谱分析应用:
    天燃(然)气分析专用气相色谱仪
      三聚氰胺分析/检测 (湖南气相色谱仪
      高纯气体分析专用气相色谱仪
      室内环境(TVOC)分析/检测专用气相色谱仪
      药品残留溶剂分析专用气相色谱仪
      农药残留分析专用气相色谱仪 (湖北气相色谱仪
      蜂蜜中葵烯酸分析专用气相色谱仪
      变压器油分析专用气相色谱仪
      石油液化气分析专用气相色谱仪
      白酒、香精成分分析专用气相色谱仪
      包装材料厂溶剂残留分析专用气相色谱仪(江西气相色谱仪
  • 乐果
    第15楼2010/10/18
    GC5890H氦离子气相色谱仪
    ☆ 氦离子化检测器(Valco公司全球领先的PDHID-50ppb痕量检测)
    PDHID是利用氦中稳定的,低功率脉冲放电作电离源,使被测组分电离产生信号。PDHID是非放射性检测器,对所有物质均有高灵敏度的正响应。
    ☆ 脉冲放电间隔和功率
    PDHID中放电电极距离为1.6mm,改变充电时间可改变经过初级线圈的放电功率。充电时间越长、功率越大。一般脉冲间隔为200-300μs,充电时间在40-45μs,基流和响应值达最佳。因放电时间仅为1μs,而脉冲周期达几百微秒,绝大部分时间放电电极是空载。所以放电区不会过热。
    ☆ 偏电压
    在放电区相邻的电极上加一恒定的负偏电压。响应值随偏电压的增加而急剧增大,很快即达饱和。在饱和区响应值基本不随偏电压而改变。PDHID在饱和区内工作,噪声较低。基流与偏电压的关系同响应值与偏电压。
    ☆ 通过放电区的氦流速
    氦通过放电区有两个目的:a 保持放电区的洁净,以便氦被激发;b 它作为尾吹气加入,以减少被测组分在检测器的滞留时间。只是它和传统的尾吹气加入方向相反。池体积为113ul,对峰宽为5s的色谱峰,要求氦流速为6.8-13.6ml/min,如果峰宽窄至1s,流速应提高到34-68ml/min,以保持被测组分在检测器的滞留时间短至该峰宽的10%-20%。
    ☆ 电离方式和性能特征
    PDHID的电离方式尚不十分明朗,综合文献叙述,电离过程有三部分组成:a 氦中放电发射出13.5-17.7eV的连续辐射光进行光电离;b 被高压脉冲加速的电子直接电离组分AB,产生信号,或直接电离载气和杂质产生基流;c 亚稳态氦与组分反应电离产生信号,或与杂质反应电离产生基流。
    e + AB→AB+ + 2ee + He→He**→ He* + hνHe* + AB→AB+ + e + He
    ◆ 技术指标:
    PDHID对6种气体的检测限(ppb)
    H2
    O2
    N2
    CO
    CH4
    CO2
    10
    25
    ◆ 高纯气体分析标准:
    ☆ GB/T 8980-1996《高纯氮》
    ☆ GB/T 14599-93 《高纯氧》
    ☆ GB/T 4844.3-1995 《高纯氦》
    ☆ GB/T 10624-1995 《高纯氩》
    ☆ GB/T 7445-1995 《纯氢、高纯氢、超纯氢》
    技术指标:
    温 控 检测器HID
    控温范围:室温上7℃~400℃(增量0.1℃) 基线噪声 :≤0.2mV
    程升阶数:三阶 基线漂移: ≤0.5mV/30min
    程升速率:0.1℃~50℃/min(增量0.1℃) 检测限 :≤5×10-12g/s(正十六烷)
    仪器成套配置:
      1. GC5890H气相色谱仪 1台
    2. 色谱工作站 1套
    3. 自动电动六通进样阀 1套
    4. 载气纯化装置 1套
    ☆ GC5890H气相色谱仪(高纯气体分析)
    国产全新一代实验室气相色谱仪,性价比卓越,价格低廉,性能优良,运行可靠.
    主要特性:
    ☆ 全兼容惠普HP5890II气相色谱仪,可直接接驳HP5890微型单丝热导检测器、氢火焰离子化检测器及相关检测器控制板.仪器技术指标、性能,检测器灵敏度可与HP5890相媲美!
    ☆ 全新集成数字电子电路,控制精度高,性能稳定可靠,温控精度可达0.01℃.
    ☆ 独特的进样口设计解决进样歧视;双柱补偿功能不仅解决升温带来的程序漂移,而且减去背景噪音的影响,可以得到更低的最小的检测限。
    ☆ 柱箱容积大,智能后开门系统无级可变进出风量,缩短了程序升/降温后系统稳定平衡时间;加热炉系统:(温度范围)环境温度+7℃~400℃.三阶程序升温,升温速率0-50℃/min;增量0.1℃/min可以由用户重新校正炉温,并随意设定最高温度。由用户决定加热炉温度平衡时间。
    ☆ 可同时安装两种进样系统:填充柱、毛细管分流/不分流进样系统(具有隔膜清扫功能);可同时安装两种相同或不同的检测器:氢火焰离子化检测器(FID)、热导检测器(TCD).可选配自动/手动气体六通进样阀进样器、顶空进样器、热解析进样器、裂解炉进样器、甲烷转化炉.
    ☆ 检测器系统:
    a.环境好:没有放射源,老的HID检测器放射源因受半衰期的影响,能量随时间逐渐下降,使仪器不能保持长时间稳定,且易造成严重的环境污染。
    b.灵敏度高:对大多数化合物检测限在10ppb量级,与放射源氦离子化检测器(HID)灵敏度相近。
    c.通用型:原则上可以检测除氖气以外所有物质,根据实际需要,选用不同色谱柱可以测定多种高纯气中多种杂质气体成分,还可以配接毛细管柱,扩大分离效能,检测更多种成分。
    d.安全性好:与火焰离子化检测器(FID)相比,只需要一种气体,它没有明火,不需要氢气,安全性高。
    e.多模式工作:一个检测器可以实现放光离子化、电子捕获等工作模式,相当于多个检测器.
    7、具有开机自诊断功能、秒表功能(方便流量测定)、运转定时器功能、停电储存保护功能、键盘锁定功能。
    高纯气体分析专用气相色谱仪
    ◆ 氦离子气相色谱仪应用领域:
    高纯气体中微量杂质的分析一直是色谱分析的难点。目前国内在高纯气体分析领域多数采用的热导(TCD)检测器由于灵敏度有限,很难测定5ppm以下的杂质;氧化锆检测器由于是一种选择性的检测器,只能分析少数几种气体杂质;而氩离子检测器又往往带有放射源,均不能达到高纯气体分析的基本要求。随着国内高纯气体行业的发展和气体用户对气体纯度的要求越来越高,以上几种检测器已经不能完成对高纯气体中微量杂质的检测。
    我所研究生产的GC5890H高纯气体分析色谱仪配备VALCO公司的PDHID检测器,对几乎所有无机和有机化合物均有很高的响应,特别适合永久气体的分析,是唯一能够检测至ng/(ppb)级的色谱仪。
  • 乐果
    第16楼2010/10/18
    GC5890毛细管专用气相色谱仪
    毛细管专用气相色谱仪主要特性:
    ☆ 柱箱容积大,智能后开门系统无级可变进出风量,缩短了程序升/降温后系统稳定平衡时间;加热炉系统:(温度范围)环境温度+7℃-400℃.三阶程序升温,升温速率0-50℃/min;增量0.1℃/min可以由用户重新校正炉温,并随意设定最高温度。由用户决定加热炉温度平衡时间。
    ☆ 检测器系统:火焰离子检测器容易拆卸和安装,便于清洁或更换喷嘴;高阻值单柱热导检测器检测灵敏度高,基线稳定快(15分钟即可稳定);输入信号可进行对数放大,减少干扰,提高灵敏度.可选配TCD、ECD、NPD、FPD。
    ☆ 具有开机自诊断功能、秒表功能(方便流量测定)、运转定时器功能、停电储存保护功能、键盘锁定功能。
    毛细管专用气相色谱仪技术指标
    温 控
    检测器FID
    控温范围:室温上7℃-400℃(增量0.1℃)
    程升阶数:三阶
    检测限:≤5×10-12g/s(正十六烷)
    基线噪声:≤6×10-12A/H
    线性范围:≥105
    稳定时间:小于20min
    检测器TCD
    检测器NPD FPD
    敏感度:≥10000mV·ml/mg(正十六烷)
    基线噪声:≤30uV(载气为99.999的氢气)
    检测限:≤5×10-12g/s(N)
    基线噪声:≤2×10-13A/H
    毛细管专用气相色谱仪(GC5890F)国产全新一代实验室气相色谱仪,性价比卓越,价格低廉,性能优良,运行可靠.
    主要配置:FID、毛细管进样系统、三阶程序升温、智能后开门装置
  • 乐果
    第17楼2010/10/18
    GC5890C气相色谱仪
    1、全微机化按键操作,大屏幕LCD液晶显示,人机对话方式,操作方便;
    2、全新集成数字电子电路,控制精度高,性能稳定可靠,温控精度可达0.1℃.
    4、柱箱容积大,智能后开门系统无级可变进出风量,缩短了程序升/降温后系统稳定平衡时间;加热炉系统:(温度范围)环境温度+6℃~400℃.13阶程序升温,升温速率0-50℃/min;增量0.1℃/min可以由用户重新校正炉温,并随意设定最高温度。由用户决定加热炉温度平衡时间。
    5、可同时安装三种进样系统:填充柱、毛细管分流/不分流进样系统(具有隔膜清扫功能);可同时安装两种相同或不同的检测器:氢火焰离子化检测器(FID)、热导检测器(TCD).可选配自动/手动气体六通进样阀进样器、顶空进样器、热解析进样器、裂解炉进样器、甲烷转化炉.
    6、检测器系统:火焰离子检测器容易拆卸和安装,便于清洁或更换喷嘴;高阻值单柱热导检测器检测灵敏度高,基线稳定快(15分钟即可稳定);输入信号可进行对数放大,减少干扰,提高灵敏度.可选配TCD、ECD、NPD、FPD。
    7、具有开机自诊断功能、秒表功能(方便流量测定)、运转定时器功能、停电储存保护功能、键盘锁定功能及具有抗电源突变干扰功能。
    *技术指标
    温 控
    检测器FID
    程升阶数:13阶
    基线噪声:≤2×10-13A/H
    线性范围:≥106
    稳定时间:小于20min
    检测器TCD
    检测器 FPD
    敏感度:≥5000mV·ml/mg(正十六烷)
    检测限:≤5×10-12g/s(N)
    基线噪声:≤2×10-13A/H
    检测器ECD
    检测器 NPD
    检测限:≤5×10-12g/s(N) (r-666)
    基线噪声:≤2×10-13A/H
    检测限:≤5×10-12g/s(N)
    基线噪声:≤2×10-13A/H
    南京科捷08年推出新产品,大屏液晶显示。
    主要配置:FID、TCD、毛细管进样系统、 填充柱进样系统 、13阶程序升温、 智能后开门
  • 乐果
    第18楼2010/10/18
    GC5890S比表面测定色谱仪
    比表面测定色谱仪
    BET法是测定比表面积的经典方法,由于此法测定操作比较费时,应用受到一定的限制。依据BET法原理,运用迎头色谱法测定比表面,设备简便、操作易行;迎头色谱法所得谱图的计算,采用“高斯曲线一点法”,具有快速、准确等优点。
    比表面积测定色谱仪主要特点
    运用迎头色谱法测定比表面,测试速度快;
    修正空白值,消除系统误差,测量精度高;
    采用“高斯曲线一点法”定量,定量快速准确。
    比表面积测定色谱仪实验表明
    当吸附质的相对蒸汽压控制在0.05-0.35的条件下,固体吸附剂的比表面积与吸附流出曲线所围成的面积存在着线性关系。据此,从吸附色谱流出曲线所围成的面积,利用BET议程即可计算出固体样品的比表面积。
    比表面积测定色谱仪测定条件
    色谱仪:全套装置,以苯为吸附质,N2为载气。
    温度:各单元均在室温下工作。
    流速:U1为5.5-8.5ml/min,U2为36ml/min,U3为U1与U2之和。
    检测:热导检测器
    样品:40/80目固体颗粒,0.1-0.2g
    比表面测定仪色谱原理:
    在迎头色谱法中,利用载气反吸咐(如:苯)连续恒定地带入装着固体吸咐剂的柱中,由于吸咐剂的吸咐作用,因而有一段时间无吸咐质从柱中流出,此段色谱流出曲线与基线重迭;当吸咐逐步达到平衡的同时,就开始流出部分吸咐质,最后全部流出,此段色谱流出曲线为正态分布曲线。
    比表面测定仪色谱迎头色谱简介:
    迎头色谱法又称前沿色谱法()frontal chromatography),系指连续不断地通入气体(或者液体气体)样品,而且样品组成和进样均保持恒定。载气把样品带入色谱柱子以后,样品中吸附或溶解能力弱的第一个组分以纯态流出,其次流出的是最弱的和次弱的组分的混合物,然后是最弱、次弱和第三弱等三个组分的混合物,依次类推。
    此法可用于从含微量杂质的混合物中切割出一个纯组分中,而不适于对混合物各组分进行全分离;但是迎头色谱法很适合于测定固体物质比表面和孔径以及其他物性参数。示,单位为m2g-1,它是表征固体性能的最重要的物化参数之一。因而,比表面积测定仪是生产、科研和教学工作中不可或缺的仪器设备。
    比表面测定仪色谱适用范围
    比表面积测定专用色谱仪广泛用于纳米材料、催化剂、净化剂、吸附剂、助滤剂、柱填料、活性炭、氧化铝、硅藻土、海泡石、硅胶、稀土、煤炭、陶瓷、石墨、电池、水泥等多种产品的分析测定;在各种固态粉体新材料的研究开发、生产控制、产品应用、物性测试工作中得到广泛应用。
    比表面测定仪色谱仪器性能
    测定范围:样品的比表面积不论大小均能测定
    测量精度:平均偏差≤±2%
    测试速度:一般样品≤5min
    灵敏度:S≧10000Mv.ml/mg
    比表面测定仪色谱定量方法
    以BET原理为依据,以色谱流出曲线符合高斯议程为基础,按“高斯曲线一点法”快速准确定量。
    比表面测定仪色谱仪器配置
    气相色谱仪 GC5890S 1台
    色谱工作站 电脑、打印机自配 1套
  • 乐果
    第20楼2010/10/18
    SP502型气相色谱仪
    1.微机自动控制,全键盘操作及字符显示,操作方便。
    2.五阶程序升温及近室温操作,温控精度高。
    3.温度及放大器电路均采用进口原器件,稳定性好。
    4.柱接头可灵活地使用填充柱及各种毛细管柱。
    5.自动后开门,降温快,缩短分析时间和分析周期。
    6.高灵敏度的五种检测器,并采用抽屉式的结构,操作灵活。
    l. 温度控制:
    控温范围:室温+15℃ ~350℃
    控温精度:在200℃以内为±0.1℃ 在200~350℃为±0.2℃
    程序升温设定恒温时间:0~655min
    程序升温范围:室温±30℃~350℃
    程序升温速率:0.l℃~30℃/min
    最高升温阶数:五阶
    2. 检测器技术指标:
    TCD 灵敏度S≥3000mv.ml/mg( 苯 )
    FID 检测限Mf≤l.0×10-11g/s(苯)
    ECD检测限Mf≤1.0×l0-13g/ml(r-666)
    FPD检测限测硫Mf≤5.0×10-11g/s(噻吩)
    测磷Mf≤1.0×10-11g/s(乙基1605)
    NPD检测限测氮Mf≤5.0×10-12g/s(偶氨苯)
    测磷Mf≤5.0×10-12g/s(马拉硫磷)
