lijun166552
第11楼2010/10/20
解决不了也要解决呀,不然就投诉他们
andychan59
第12楼2010/10/20
不正常,我们的抽久了可以达到最大值。可能是哪里漏气
wshx
第13楼2010/10/20
今天更换了o-ring和进样垫,拧紧接口,重新开机,到现在已经5个小时了,低真空1.7e+001,高真空1.5e-003,感觉高真空还是没上去,低真空工程师说过GCMS2010的泵不行,低真空到不了+000这个级别,看样子低真空也就这样了,检测了一下水氮氧,水锋很高,氮气和氧基本看不见,PF的69也比水峰低,大概只有水峰的1/3,准备抽一晚上试试高真空能否抽到-004不知道峰监测结果有没有漏气问题,请大家再指教
symmacros
第14楼2010/10/20
请问你的柱流量现在是多少?
第15楼2010/10/20
2ml/min
zhdy1111
第16楼2010/10/21
你的柱流量太大了,调到1.0试试。你以前柱流量0.8,高真空能到-004级别,现在柱流量是2 肯定达不到以前的真空度了。再说岛津的真空度本来就烂.
第17楼2010/10/21
以前柱流量0.8那是在0.1mm柱上,那个柱子0.8的流量柱头压已经很高了,现在是0.25mm的柱子,柱流量2ml/min不高吧?我作PBDE是一般柱流量都在3ml/min
第18楼2010/10/21
今天给工程师打电话,工程师建议再抽一天,把流量调到1ml/min,不行的话再用死堵堵住MS端,试试MS那边有没有问题。我把流量调到1ml/min之后,发现现在真空变为低真空1.3e+001,高真空8.7e-004,勉强还算可以,但是峰检测结果是水100,氮气3.9,氧气0.2,氮氧比很奇怪,是不是除了有水之外,系统也还是存在漏气?
第19楼2010/10/22
今天的真空到了低真空1.3e+001,高真空7.5e-004,希望能接着降下去
第20楼2010/10/24
今天在1ml/min的流量下,低真空1.3e+001,高真空7.5e-004,跟昨天差不多,有用岛津2010的TX能否看看这个真空度是否合适?
