hetao20062008
第11楼2010/10/19
既然要定农残,当然先用SCAN扫描了,定性后才用SIM 定量呀样品用活性炭小柱与LC-NH2处理的,应该比较干净我用色谱纯乙腈和走载气样都出现大量杂质峰,自己没有经验,不确定是不是色谱柱子的问题
第12楼2010/10/19
深有体会,与尔同行!加油
第13楼2010/10/19
那我就不清楚了,我没有见过好的柱子出的图,刚接手这个仪器,研究的越多,发现问题越多
第14楼2010/10/19
溶剂峰要关闭灯丝电流,我们设定溶剂切除时间{时 solvent cut time }来解决溶剂问题的,scan浓度再高但也不能是10-4才有信号。我们的检测要求是PPB(10-9)的,我用恶虫威农药标样配置了从(10-1-----------10-10一系列梯度的),进样时发现10-3出的峰很漂亮,原先好高的杂质背景都靠近了基线,10-2时,才出现检测器饱和(detector saturation),-----进甲胺磷也是,这让我怎么敢测呢
第15楼2010/10/19
。SCAN扫描时样液浓度要大一些,太低了有时候特征离子找不到,本底信号太高了会掩盖目标物。总体感觉是气质比气相复杂得多,干扰因素也多 我也是这样认为的,发邮件给给岛津分析中心,他们也不回复,咳,只能从网上向各位前辈请教
第16楼2010/10/19
这样开来,我要把提的样原先是100取20净化,进一步加量浓缩了
第17楼2010/10/19
不同的机器进样口隔垫的不一样的,我的是标准型(好像是黄色的),其他的还有蓝色长寿型,白色低流失型,,你们捡的是农产品原料吗,有没有检出过超标的,能不能把图发给我看看
第18楼2010/10/19
日本官方的多残留一齐分析法是不是就是厚生的同时法,我干保证,绝对是增塑剂,149,经常是他造成检测器饱和
第19楼2010/10/19
感谢大家的回复,我下了个日本检测发方法包,希望大家用的上!!!!!!
第20楼2010/10/19
明天我去把那些可以图谱拿来向前辈们请教
