  • rzz2010
    第171楼2011/07/02
    将水泥样品放入样品室中,抽真空失败,取出样品就能正常抽真空,这是为什么啊?
  • sunnysky
    第172楼2011/07/03
    请问您的样品是湿的还是干的呢?湿的肯定抽不上去,如果是干的话,要将样品切的尽量小,否则出气太多
    rzz2010(rzz2010) 发表:将水泥样品放入样品室中,抽真空失败,取出样品就能正常抽真空,这是为什么啊?
  • rabbityt
    第173楼2011/07/13
    那您后来对中调好了吗,我们一台扫描电镜也是,可能被外人碰到了那个镜筒外面的光阑调节旋钮(不知道是不是就是您说的那个xy),然后图像变成了一直只能看到一个角。工程师跟我说要调物镜光阑,可是我也不会调~你那个调好了的话能不能也教教我?万分感谢啦~~
    mmctem(mmctem) 发表:刚刚接手6330SEM的管理,请问能不能给介绍一下对中的详细过程,从电子枪开始?别人说的是把电流提高,然后调x-y使亮度最大,物镜光栏对中是调X-y使中心晃动最小,但是挑了半天好像没有什么变化?聚焦时图像还是偏移很远,明显对中不行,能否给详细解释一下,或者发给个相关材料也行:wane.li@yahoo.com, 多谢!!
    补充一下,在做gun alignment时,按照操作规程,应该是提高probe current 到14,然后调节至最亮,而且从7升到14的过程中,图像应该是逐渐变亮的,但是我现在看到的正好相反,probe current 7-14图像变暗,而且在14进行对中时,图像亮暗变化不明显。所以不容易找中心。最终图像质量也肯定不会太好了。
    多谢指教!
  • rabbityt
    第174楼2011/07/13
    感谢lz开这个贴,给我们一些操作菜鸟雪中送炭啊~~有个问题想请教您,是关于光阑合轴的问题,光阑合轴的具体详细操作我已经问了之前发贴的那个人,不知道他会不会回。另外光阑这个我也不是很懂啊,看到很多查到的贴上都说光阑要大概一年换一次,怎么换呢,光阑不是在镜筒的中间吗,另外光阑还有大小之分的吧,如果确定用多大的光阑呢,另外,如果调光阑大小呢?我看我们那台仪器一直买回来就没有换过光阑,也没有调过光阑。。。主要也是没有人懂。。囧。。谢谢楼主~~~这么好的贴一定顶的,不让它沉下去!
  • tianyuczc
    第175楼2011/07/15
    你好,我们公司用的是5510lv电镜,最近烧灯丝很厉害,基本上一天不到就烧了,是钨灯丝,前段时间抽真空很慢或者干脆不抽,换了灯丝那里的密封圈后好了,但是还是烧灯丝,而且现在拍的图片很不清楚,4000倍的时候就已经开始模糊了,我们用的是22KV,79PA的电流电压,请问这可能是什么问题?
    sunnysky(sunnysky) 发表:本人是日本电子工程师,很久以来一直有个想法,想做个维修的专贴,怎奈种种原因未能实现,现在鼓起勇气来做这个帖子,希望要沉下去。希望大家说明问题时,要具体些,说明机器型号,图像故障要有照片。本帖只讨论日本电子电镜问题,大家要看清楚再进。本帖是纯技术贴,不要询价。我会尽快为大家回复。多谢!
  • tianyuczc
    第177楼2011/07/15
    你好,我们用的是JSM-5510LV电镜,用的钨灯丝,最近总是频繁烧灯丝,基本上一天一个,烧掉后连那个维氏帽里面也是黑的,我们怀疑是漏真空了,但是又没办法检查,上面的密封圈也换过了,请问怎么检查是否漏真空?还有就是如果我们关机后再开机,要过几分钟才会开始抽真空,这是不是与后面那个时间继电器有关系?还有就是现在拍的图像也不清楚,4000倍的时候就已经开始模糊了,有时候还会有波纹,这个怎么调节啊?
  • sunnysky
    第178楼2011/07/18
    检测真空可以用潘宁规也可以用检漏仪。关机以后再开机等几分钟真空启动应是正常的,系统会做一些自检。烧灯丝和图像不清楚,恐怕要做镜筒清洗了,更换各种光阑。老机器恐怕反油比较厉害。
    tianyuczc(tianyuczc) 发表:你好,我们用的是JSM-5510LV电镜,用的钨灯丝,最近总是频繁烧灯丝,基本上一天一个,烧掉后连那个维氏帽里面也是黑的,我们怀疑是漏真空了,但是又没办法检查,上面的密封圈也换过了,请问怎么检查是否漏真空?还有就是如果我们关机后再开机,要过几分钟才会开始抽真空,这是不是与后面那个时间继电器有关系?还有就是现在拍的图像也不清楚,4000倍的时候就已经开始模糊了,有时候还会有波纹,这个怎么调节啊?
  • sunnysky
    第179楼2011/07/18
    换光阑要破真空,每种机型的光阑型号都是一定的,有的可以互换,光阑一般有三或四个孔,可以根据需要调整。调整方法,用文字描述的话恐怕也很难理解,最好你能去其它地方培训一下,或让工程师培训。
    rabbityt(rabbityt) 发表:感谢lz开这个贴,给我们一些操作菜鸟雪中送炭啊~~有个问题想请教您,是关于光阑合轴的问题,光阑合轴的具体详细操作我已经问了之前发贴的那个人,不知道他会不会回。另外光阑这个我也不是很懂啊,看到很多查到的贴上都说光阑要大概一年换一次,怎么换呢,光阑不是在镜筒的中间吗,另外光阑还有大小之分的吧,如果确定用多大的光阑呢,另外,如果调光阑大小呢?我看我们那台仪器一直买回来就没有换过光阑,也没有调过光阑。。。主要也是没有人懂。。囧。。谢谢楼主~~~这么好的贴一定顶的,不让它沉下去!
  • rabbityt
    第180楼2011/07/19
    [div][/div]
    换光阑要破真空,每种机型的光阑型号都是一定的,有的可以互换,光阑一般有三或四个孔,可以根据需要调整。调整方法,用文字描述的话恐怕也很难理解,最好你能去其它地方培训一下,或让工程师培训。[/quot
    一般这种能在哪儿培训啊?
  • rabbityt
    第181楼2011/07/19
    [div][/div]
    一般这种能在哪儿培训啊?
