sunnysky
第182楼2011/07/20
一般这种能在哪儿培训啊?[/quote可以来北京培训
drucky
第183楼2011/07/26
我用的是6390,现在出现故障,说是冷却系统出现异常,具体情况如下:水箱中的水温正常,循环水管很热。 我拆了水箱和循环水管未发现有堵塞现象,最后发现是仪器的进水口和出水口之间有堵塞,用气枪吹仍然无法解决此问题,请问如何解决该故障?谢谢
第184楼2011/07/27
6390的冷却水只是供给扩散泵,在进水口处有一压力调节阀,您可以拧拧这个阀先试一下,这个阀有一个固定螺母,需要先松开。
l_q2010
第186楼2011/07/27
楼主 你好 我现在刚刚接触我们公司的JSM-6701F 我对SEM一点都不懂,请问有具体的操作指南吗 我在网上搜不到,急需您的帮助!!谢谢!!
第187楼2011/07/28
坛子里好像有6700F的操作规程和6701F的一样,可以找一下。您是哪里的?告诉我一个Email地址,可以发给您。
wszlm
第188楼2011/08/10
专家,您好。我们使用的是6380LV,现在有个问题,在使用20KV电压时,设备工作正常,改成25Kv或30KV时显示灯丝异常,要求更换灯丝,换回20KV电压后又工作正常,请问是怎么回事?
第189楼2011/08/10
再问一个问题:6380LV测试磁性四氧化三铁对仪器有没有影响,好像有的工程师说容易污染镜筒啊?
第190楼2011/08/15
楼主,您好!!!真没想到您会给我回复,谢谢您!!!我的邮箱是fan_li@uled.cn吧,麻烦您了!!!
第191楼2011/08/15
楼主,您好!!本想留扣扣邮箱的,可是我一写上就说我乱发广告,郁闷!只好留了公司的邮箱,我是山东的,我们公司是一家光电公司,平常用SEM看晶粒,我刚学了3个星期,只会具体的操作,别的原理, 机台保养什么的都不懂,想留下您的联系方式,多向您请教一下!!!谢谢您!!!
jianjian-s
第192楼2011/08/17
您好!我们的离子溅射仪E-1045在更换Pt靶材以后就镀不上pt了,在VAC.ADJ到discharge这一步过不去,提示错误E22,No discharge current has flown after start of discharge. 我们根据说明书检查了pressure在6.1左右,也对chamber内进行了清洁,但是还是不行,请不吝指教!谢谢!!
