sunnysky
第22楼2010/10/28
掉高压在6700F来讲的话,主要有两个原因,首先样品室真空度不好的话,即样品在观察过程中如果突然outgas的话,真空度就有可能变差,甚至低于高压打开的阀值,这时就会造成高压自动关闭,因此请在看图像的过程中,打开penning gauge的窗口,注意一下样品室真空度是否会变差。另一个原因是由于penning gauge 本身使用时间过长的话,里面会有很多金属粉末,从而影响其放电,真空度显示就不准确了,会跳动,造成高压关闭也就不奇怪了,解决的办法就是清洗penning gauge 。当然有些地方接触不良也会造成高压关闭,这个只能就事分析,没有共性了。
通讯问题,不知道你们的机器是否连有HUB,如果有的话,会造成这种现象。如果没有的话,请查一下网线连接,还不行的话,可以换一块网卡试一下。
sunnysky
第24楼2010/11/04
这个数字可以理解为图像叠加的次数,数值越大图像信噪比越好,但跟随调节的变化越慢越滞后。数值小则情况正相反。
