sunnysky
第36楼2010/11/26
从图像上来看,高倍就会看到毛刺,主要还是因为外界磁场或振动原因引起的,另外加速电压选择过高,导致样品看起来感觉半透明状,一般在扫描电镜观察过程中,加速电压选择越低越好,但对于钨灯丝电镜,低电压分辨率下降的太厉害,所以不宜在3kV以下观察,当然倍数不高或有特殊要求除外,针对这个样品加速电压选择10或15kV为宜。对于Spotsize,6510的话选用30左右,低于20的话信噪比太差,看碳稀非常困难,因为碳的二次电子产额非常低。WD工作距离8是可以的。钨灯丝电镜放大倍数不要超过10万倍,这是为分辨率所限,10万倍以上的放大倍数对分辨率没贡献,是虚放大,没有意义。一般推荐3万倍以上用场发射拍照。另外这个照片还有一点像散,对比度也调得过大了。
sunnysky
第39楼2010/12/01
该帖子于 2010-12-31 8:15:28 被 huangtao0307 删除,删除理由:版面整理
操作规程已发,请查收,是我自己做的
