trashteam
第384楼2012/10/30
在说明书里,有每KV用多少LC电流,不在这个范围里容易烧。所以注意下LC电流,每个级别LC电流使用的参数都不一样的。
第385楼2012/10/30
]您说的是SEI象吧,是不是没检查BEI象呢? 请检查一下BEI象,和以前的图像对比一下,看看是不是也出现您说的现象,这个方法是通过电镜原理和排除法来确定问题的源头,我们在网上等您的回复[/quote]原则上时ss越小,分辨率越高。但图像饱和性差,一般拍高倍都是ss很小的。首先你拍不清楚,是否是像散或对中没搞好?其次会不会你这边样品本身有问题吗?
ustc_206
第386楼2012/11/01
感谢楼主的热心,让偶们这些从事SEM的同行间有了相互技术交流。楼主可以告知您的联系方式么?偶的QQ:93027537。谢谢!
06403017
第387楼2012/11/03
楼主你好 想问下我们这里SEM突然没有SEM图像了,OM还正常,换了个翻新的直流电源板(DCPS)结果图像有时候有,有时候没有,请帮忙列举可能的原因,谢谢了
sunnysky
第388楼2012/11/05
我的QQ:394241534,不过我并不总在线
第389楼2012/11/05
如果只和这个板有关的话,测一下这个板的输入交流是否正常,输出是否稳定,有没有交流成分。
ZKN1225
第390楼2012/11/09
楼主您好,我们的SEM是JSM5600,用了差不多十年.现在各种状况,抽真空要20多分钟,有时候看着样品突然漏气,要等一会儿才能继续打开电子枪观看样品.请问有没有JSM5600的相关资料可以传给我,谢谢!
gam7788521
第391楼2012/11/10
用其他品牌仪器都可以,但日本的,真心的,,抵制日货,勿忘国耻。但楼主的好意,在此表示感谢。
第392楼2012/11/10
在此斗胆真心建议工程师换个头像,头像真心像个日本武士。别无它意。
第393楼2012/11/12
突然漏气什么意思?是突然破真空到大气状态吗?抽真空慢有很多原因,需要好好检查一下。我手上没有相关资料,抱歉。
