宫就马甲
第394楼2012/11/12
请问大神,普通扫描电镜用了一段时间后x转轴拧不动了?是需要怎么处理呢?更新换个转轴吗
第395楼2012/11/12
不好意思,有些心急,没说清楚。目前X转轴拧不动,或者说宁起来很费劲,相对Y轴就很容易也很省力,X转轴能拧动的范围非常小,而且在电镜下抵消倍率观看图像几乎没有任何移动,向高人求助,这种情况应该怎么修理?
ZKN1225
第396楼2012/11/13
漏气就是突然HI按钮变灰色,图像黑屏.过一会儿,HI按钮才变蓝色,然后才可以点击HI继续观看样品.估计应该没到大气状态,HI按钮变灰到变蓝大概就一两分钟,在大气状态下抽真空时常约20分钟呢,
sunnysky
第397楼2012/11/13
X轴有两部分,一部分是马达和轴,还有一部分是轴和样品台之间的传动部分。要分清是哪部分转动不灵,传动部分相对较易清洗,马达部分配合很紧,拆起来不容易。大部分经过清洗后就可恢复正常。如果还不行的话,就需要换轴了。
第398楼2012/11/13
首先需要测一下真空度是否正常,如果正常的话,只需要调整允许加高压的切换点即可。如果实际真空偏低,就需要查是否有漏点或扩散泵是否正常
第399楼2012/11/14
您好,是轴和样品台连接的那部分的外部转轴,就是像千分尺后部转动的那一结构,我们取下来了,但是也没办法拧动,能泡在油里面试试吗?
第400楼2012/11/17
有一种专门除锈的油性喷剂,名字想不起来了,效果很好,喷上去过一会就可以了。没有的话,最好用煤油泡,注意别泡电机部分
chj1984
第401楼2012/11/26
叫松动剂,具体型号自己看着找吧,对铁锈挺灵的,我用过一次,不过不是对电镜,仅供参考呵呵。
第402楼2012/11/26
第403楼2012/11/26
