li_suhua
第424楼2013/01/07
我们的电镜是6390A,前两天出现灯丝烧断,更换新灯丝后,打开高压进行电子枪对中时又出现灯丝烧断,然后再取出又换一个新灯丝,结果还是一样,不对中,加灯丝电流过时也是出现灯丝烧断对话框,咨询过工程师,让查一下保险丝,保险丝是正常的,请问会是什么问题呢,请帮忙解答,现在公司有很多急样等着分析,电镜这样急啊,谢谢大侠了!
maxin2009
第425楼2013/01/08
灯丝垫圈装了么?灯丝尖可不能从栅极帽孔突出来?
第426楼2013/01/08
垫圈装了啊
第427楼2013/01/08
那就关键是,你再看看灯丝是真断了么?灯丝没断,但是系统报“断了”的情况,有可能是灯丝没装好,或者栅极帽往电子枪上装的时候装错了,正好差了90度
zml88cat
第428楼2013/01/09
电镜是6510的,这两天出现了如图所示的情况,在小倍数下,右边有个框框,大倍数下就没了,是不是灯丝偏了,还是探头那里的部件偏了,该怎么办呢 ?另外,怎么清洁样品室呢?谢谢
第429楼2013/01/09
您看到的是BEI探头的轮廓,BEI探头中心有个圆孔,这个圆孔应该和物镜极靴圆孔同轴,原则上四个角都应该是均匀的弧边。如果BEI探头稍微有一点偏,那么四个角的弧边就会不均匀,您这个情况我感觉偏的稍微有点大,关高压,放气,戴上手套,调试一下BEI探头的位置,使探头归位,您会有一种“入坑”的感觉,还会听见“咔哒”一声,BEI探头基本就归位了
第430楼2013/01/09
调的时候可别去动GUN ALIGMENT和物镜光阑呵,会加大调试难度的。
第431楼2013/01/11
好的,谢谢啊 ,我试试去
第432楼2013/01/15
首先,束斑直径都50了,信噪比为什么还不大呢,噪音很大啊,在这,大EDS时,采集速率也不大,什么原因呢这是?
sunnysky
第433楼2013/01/16
物镜光阑对中和枪对中没有做好,请再做一遍。另外,最低倍数的时候,视野除四角外有一点阴影外,不应有任何遮挡。
