jia053
第436楼2013/01/17
你好,我们实验室的扫描电镜型号为JSM-6060LA,由于电脑出现蓝屏,重装系统后,我们在尝试重装软件,目前有一个问题想请教一下您,谢谢。
1.重装到16.8 Connecting the personal computer to the SEM这一步的Coonnecting the Motor Drive Stage(MS5) to the SEM.请见附件。安装手册上面有提到connect the PC-USB port and MS5-USB terminal of the SEM rear side by using the USB cable.但在这里我们并没找到MS5-USB这个东西。故想请问一下这一步该如何安装。谢谢。(我们的光盘内是有MS5的驱动,但是电脑并没有弹出发现这个新硬件的提示,故无法装上。)
sunnysky
第437楼2013/01/17
要插上USB设备才会有提示出现,是将电镜和计算机用USB线连接上,另外,看一下设备管理器中有没有MS5USB及带“!”的项目
maxin2009
第438楼2013/01/17
啊?!那为什么调之前贴的图是有图像的呢,之前贴的那张图可和现在这个完全不一样耶,我们是按照那张图来思考问题的耶,这样吧,您在南方北方?这明显是电子束没能打在样品上,可能性有三:电子束是歪的,靠GUN ALIGMENT来校正,物镜光阑对中没做好,物镜光阑歪的太厉害了,把电子束整个挡住了,您说调BEI探头之前就这样子,那BEI歪的不是很厉害,您确定您的BEI探头位置是对的么?就按我之前说的那样子。这样吧,把物镜光阑调至0号,看看有没有图像,如果马上就有图像了,那么就是物镜光阑歪的厉害,把光阑设回原来的号,去调光阑就是了。如果0号光阑也没图像,那就得做GUN ALIGMENT了。如果调至0号光阑后,图像一片雪白,就点ACB
maxin2009
第439楼2013/01/17
问您一个简单问题,您家的JSAM-6060是五轴马达台的配置么?仪器和仪器不一样,您的那本书,是通用版,谁家的都一样,是否需要安装,一般都是看配置,一般都是我们工程师到现场来判断的,冒昧的打听一下,您是哪家单位,我帮您查一下您的配置
