huangtao0307
第72楼2010/12/31
同感﹐上次我們就請原廠清洗過次﹐結構也不是太復雜.完全可以培訓客戶自己做的.
niuruijie809
第74楼2011/01/05
换了新的灯丝后,调了电子枪对中,也调了wobbler,但是照片拍切片的界面还是很糊,还需要怎么调啊,设备型号是JSM-6390LA
xuezhongdong
第75楼2011/01/05
楼主你好:我公司用的是JSM-6390LV钨灯丝扫描电镜,今天仪器出现了点问题。就是仪器的键盘(keyboard)不能控制软件了,上面的按钮譬如ACB键,SCAN1,2,3,4等所有键都不亮了(按了没反应),查看了数据线接口都没有问题不知道怎么回事。麻烦楼主帮忙分析分析,在此非常期待你的回答!
sunnysky
第76楼2011/01/06
spotsize要在20~30,物镜光阑在2号或1号,这张照片对比度亮度都有些大,另外焦距是聚在了上方的圆球处,请从这几方面考虑,调整一下应该能拍清楚
第77楼2011/01/06
重启下机器看能不能好,如果不行的话,恐怕就要重新装驱动了,另外可以查一下COM口的功能是否被关闭了
第78楼2011/01/06
第79楼2011/01/06
非常感谢你的回答,已经解决了,原来有个数据线接口接错了,呵呵。
毒菇九剑
第80楼2011/01/07
事实是现在售后已经是以赚钱为目的的了。
lihong7178
第81楼2011/01/07
确实,有同感啊!“技术支持的听不到几分钟后就说要报维修计划,工程师到现场解决”经典!
unht
第85楼2011/01/09
在拍照过程中出现变焦,也就是前部分清楚后部分模糊(样品在拍照前已经调好焦距,在屏幕视场内样品高度一样)拍完之后需要重新聚焦。请问一下工程师这会事电镜哪部分问题了?
