sunnysky
第87楼2011/01/12
这个要具体情况具体分析了,输入电源、高压系统、电子光学系统等有问题都可能造成这种现象,简单的话可以考虑一下是否是样品漂移、样品导电性的影响。
cangshijie
第88楼2011/01/19
我用的JSM6360LV的电镜,昨天好像做的过程中,出现提示灯丝不正常,今天我打开重新装下,灯丝可以工作,但是好像LC束流好像一直在变,并且比平常的数值大,20KV时都在90以上请问什么原因?
第89楼2011/01/20
换一个新灯丝试一下,注意一定要把温氏帽清理干净,灯丝一定要安装到位,再检查一下在枪室里固定温氏帽的卡簧是否松动,卡簧上有两个滚珠,看一下是否都在原位。
sunwei25846
第90楼2011/01/25
专家您好!我家的电镜是SSX-550日本岛津公司生产的,最近发现Emission pattern合轴时光斑调补到中心位置,好像有东西挡着,我用的是15KV孔径是4的,灯丝位置在中心位置,换了2个灯丝都是这样的,专家能否解答下到底是什么原因呢??谢谢附件有几张图片供参考
第91楼2011/01/26
对岛津的电镜我不太了解,不过我想您如果确认灯丝没有装歪的话,可以试一下将物镜光阑孔调大一号或两号看一下有什么变化
thanks
第92楼2011/01/28
专家您好!我用的电镜是JSM-6610,点击ACB和Wobble图标会经常死机,OKB的旋钮如Mag和Focus等反应迟滞达10多秒。严重影响工作。请教该如何做?
第93楼2011/01/30
我想先重装一下软件试一下,不行的话再考虑硬件问题
zhumei
第94楼2011/02/10
我们用的6510A型的,用了一年半了,刚开始问题一直是电脑蓝屏,还有一个问题就是光楝好像损耗的快的,不知道是不是我们样品的原因.JEOL电镜组的几个工程师我有幸差不多见过了.以后有有问题还望指教.
第95楼2011/02/10
还有一个问题就是灯丝帽可以用超声波清洗不?
第96楼2011/02/11
蓝屏有很多原因,软硬件都会引起,常见内存、主板或windows问题。含有机物多的样品,光阑污染快,一般光阑一年左右换一次。另外一个问题,灯丝帽用抛光膏清洗后,必须再用一下超声清洗。
