huangtao0307
第99楼2011/02/18
當然可以。拋完后有酒精放超聲波里清洗 一下﹐效果會更好
wdwsnnu
第100楼2011/02/21
JSM-6701F问题请教我们单位09年购置的JSM-6701F场发射扫描电镜现在真空抽不上去,偶尔能抽上去但开机后几分钟真空又突然急剧下降,现在机子瘫痪一个多月了
sunnysky
第101楼2011/02/21
首先先清洗以下潘宁规,没问题的话再考虑真空是否有渗漏。您是哪里的?是在北方吗?
第102楼2011/02/22
多谢专家解答,我们在兰州,检查发现没有漏气,偶尔能抽到最好状态但真空度很快下降了
cmh618
第103楼2011/02/24
您好,我使用的s-3000h,很久以前的机子了,CPS出现0,DT100%,影像很模糊,请问该怎么调,谢谢!
wuthering
第107楼2011/03/03
楼主是日本电子的维修工程师? 烦请看个问题,在下面这个帖子中,不晓得对这个问题如何看待?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090520/1898857/index_2.shtml
第108楼2011/03/03
看了这个帖子,这个问题看来有点普遍性,如果通过软件操作没问题的话,看来可能是操纵杆的接触不良或控制台与电镜的通讯问题具体还应到现场判断
zzp0866
第109楼2011/03/07
请问楼主,看纤维结构应选购扫描电镜还是台式扫描电镜?
第110楼2011/03/08
这要看纤维的尺度,一般的,如果放大倍数在1、2千倍的话,台式的就够了,5千倍以上的话最好选普通型的。台式的分辨率在20nm左右,普通的在3nm左右。
qrsuda
第111楼2011/03/10
不好意思咨询个灯丝问题,最近灯丝很不稳定我想做下Strong flash 不知道需要点几次,还有有什么注意点?谢谢
