cyljoa
第11楼2010/10/21
我今天又用50微米的管子做了下试验,电流是降了很多,降到40微安了。但灵敏度也显著下降。大概降了1//5。而我有需要很高的灵敏度才行。因为做血液。现在该怎么办啊???
ericwong
第12楼2010/10/21
使用50 um的毛细管之后,分离情况如何?如果更加关注灵敏度,那么换一根新的75 um的毛细管试试吧。
第13楼2010/10/21
使用50微米管子以后,分离度没改善。我觉得还是缓冲的影响。因为缓冲的储备液用完了,我重新配了瓶储备液,再配溶液。反正现在达不到之前的分离度了。没分开。
sunpengwjh
第14楼2010/10/21
缓冲溶液浓度有变化么?
第15楼2010/10/21
浓度没变化,相同的浓度做的
第16楼2010/10/21
所有的条件都没变,就是做不到原来的状态了?
jaby520
第17楼2010/10/23
在这里学习了
第18楼2010/10/25
就是这种意思,所有条件都没变,现在就分布开了。似乎只有重新摸条件了。
第19楼2010/10/25
电泳的重现性不好,趁着好的时候多做几次!
第20楼2010/10/25
现在的问题是之前配的缓冲已经用完了。50ml的嘛,我就得重新配撒,结果就不行了啊。怎么会这样。我受不了啦、
