sunpengwjh
第21楼2010/10/25
我也遇到过这种情况,电泳条件影响非常大,搞不好什么条件变了一点,结果就不出来了!
cyljoa
第22楼2010/10/26
那你是怎么办的呢?我已经重新摸了一次了。没找到条件分开
第23楼2010/10/26
又在附近的条件有重新找了一遍影响条件!
第24楼2010/10/27
现在又发现了一个新问题,我调的pH过一会再测发现不准确了。变的挺大的。我们的PH计用的三点校正法,是不是因为冬天温度变化造成的啊?很奇怪。
第25楼2010/10/27
和温度有些关系,不过主要还是三点的缓冲溶液的配置和一起的校准!
第26楼2010/10/28
我们用的是那种标准缓冲液,就是4.00,6.86和9.18的,然后配好了放在冰箱里4℃保存,
第27楼2010/10/28
估计和您要配置的缓冲溶液的pH能差多少?
第28楼2010/10/29
比如我配的是10.25的ph,过后再测发现只有10.12左右,更早配的就降的更多。
第29楼2010/10/29
之前我做的40mm硼砂,30mmSDS,20%乙腈,ph10.25作为分离体系。后来发现不行了。我重新摸了条件还是不行,不过现在有一个条件是10mm硼砂,30SDS,20%乙腈,ph10.75。这个体系药物可以分开,内标的分离度只能说勉强可以。我现在疑惑的是ph10.75是不是太高了?我尝试ph10.5又不行。这个10.75可以吗?对于毛细管电泳来说。
第30楼2010/10/29
pH太高对电渗流的影响就不大了,不过能得到很好的效果也可以选择!
