小卢
第12楼2010/10/20
按照流动相流向,拆开管路螺丝,不用针头,直接用针筒冲洗!
第13楼2010/10/20
尽量不要动,这些东西,坏了也不能说是谁搞坏的,都说不清楚的!
isee
第14楼2010/10/20
头一回听说这样的情况,应该是比例阀自身的硬件质量问题
richies
第15楼2010/10/20
堵的话,大部分不是质量问题,一般都是使用问题,流动相里面有没有过滤干净的东西
young8693370
第16楼2010/10/20
主动阀的滤芯污染。清洗即可
wxwupengxu
第17楼2010/10/20
太及时了,我正好要用,收藏了呵呵谢谢
lamond
第18楼2010/10/20
“旁通下压力为:4bar;然后我关闭旁通,再看压力,奇怪:还是4bar!很显然,一定是管路堵住了。”管路堵了,压力不是应该很大么?
happy美丽
第19楼2010/10/21
等工程师来了,可以看看是怎么修的~到时候把方法发上来分享哈~
第20楼2010/10/21
这里是不接柱子,本身管路的压力,4bar可以认为是无压力!
第21楼2010/10/21
没问题啊!到时候一定及时更新!
