yangxuri
第11楼2010/10/20
今天刚测的,加的内标10ppbSc 信号值约为80000左右,RSD零点几到一点几。前几天测样,发现有内标值突然降为原来信号值一半的现象。
秋月芙蓉
第12楼2010/10/20
这说明内标管进样没问题
第13楼2010/10/20
不知道是什么原因使排液变成这样
popo
第14楼2010/10/20
你把泵管送一些看看。还有,你的进样量大了吧??
yzyxq
第15楼2010/10/20
我觉得你的仪器没有问题,不要再纠结排废液情况,应该是正常的。内标下降应该和样品有关。
第16楼2010/10/21
进样管松了,还是这样的。进氧量是比平时一根晋阳管的进样量大,但是站在别的仪器上也是同样的进样量,也不会出现这种排液。
生于八零年代
第17楼2010/10/21
我基本上是遇到了相同的问题。看高手怎么解决~
第18楼2010/10/21
呵呵,是仪器有问题了,在排查原因呢。之前内标信号突然下降,不光是样品,测标准溶液内标也是降的,郁闷、
第19楼2010/10/21
仪器的调谐指标满足要求吗
第20楼2010/10/21
满足的呢
