AK-47(冲)
第11楼2010/10/21
是的,推荐一下山特牌子的,深圳山特,还行。可以支持两个多小时。
coffee8
第12楼2010/10/21
持续时间与功率和蓄电池大小有关吧一般两个小时应该够用的
qqqid
第13楼2010/10/21
上面问的是载气要不要关闭。载气应该开着,直到柱温降到室温附近。
guohua
第14楼2010/10/21
加一个延时保护开关吧,避免突然来电产生的电流冲击。
第15楼2010/10/21
有道理,载气确实应该开着!不过,不知道停电之后EPC是不是就关掉了载气的是不是也关了呀?
风肃
第16楼2010/10/21
UPS,装机的时候都要装的,防的就是突然断电对仪器电路及涡轮泵等照成伤害。但是要注意的是,只能维持数个小时
wdl158160
第17楼2010/10/21
EPC因该不会因为断电关闭吧,它来不及关闭就没有相应了!
第18楼2010/10/21
楼上说的有道理,不知道EPC的工作原理具体是什么?在正常关机之后,应该是关掉的对不对?
liujinc1988
第19楼2010/10/21
最好是用UPS,色谱仪器突然断电对电脑影像稍小,但是对于仪器来说是很严重的,贵公司也可以再装台发电机,控制用电量,能稳住仪器才行,你说的情况还是先等温度到仪器符合温度20度左右在进行操作,对仪器保护才更加好!
yuanplay
第20楼2010/10/22
我们现在还没有UPS,突然停电,为了快速降温,打开柱箱可以么?
