xnxinyi2002
第11楼2010/11/27
这个好费氯仿啊,氯仿是易制毒,不好买
vn013vn013
第12楼2010/12/15
还有3个9。不错啊,而且这条曲线算出来的质控样应该也在范围内的吧。我也是老做不好,我怀疑是我摇得太用力了,但是已经够轻了的。我想请问你,吸取标液的时候是用什么移液管?是用单标线管还是用刻度管?摇的时候摇多长时间?摇多用力?谢谢。
realrock
第13楼2010/12/20
应该是用氯仿回零啊
sunnygirl
第14楼2011/01/10
配标样和标液的时候都是用的单标线刻度管。摇的时间一般就控制在35下左右,大概时间跟书上的一样
第15楼2011/01/13
谢谢LS, 只摇这么少的次数,会不会造成萃取不完全啊?还有是不是和气温也有些关系捏?我的问题也是吸光度过高而造成斜率偏大,结果是算出的质控样低过有效范围。
水星
第16楼2011/01/13
对啊,萃取浓缩后更易于测定啊
小不董
第17楼2011/01/14
我们也是用洗涤液清洗,实验前可以多加配制点洗涤液(标准里的)。注意不是洗涤剂哈。
xh346132075
第18楼2011/01/17
以下是我做的标准曲线0 0.00880.1 0.04790.2 0.0775 0.17290.6 0.22780.8 0.28951 0.3603去掉第四点后y = 0.3516x + 0.0104R2 = 0.9993不知道有什么不妥的地方
tashan582003
第19楼2011/09/22
要看你的萃取体积,标准使用液的浓度,跟我们平时做的差别较大
mars257
第20楼2011/10/15
空白高,99%系氯仿达不到要求.我依过多个厂家的,只有天津傲然的最好,空白值在0.02之下.
