〓猪哥哥〓
第34楼2010/10/27
标准属于原则上?那操作上自己可以更改,结果以什么为参考呢?
qinwenhong
第35楼2010/10/28
不赞同,有标准应完全按照标准上的操作进行试验。如果有更简易的方法,可以提出来,当你提出的方法得到大家认可,也就是成为标准时,才能按照自己的方法做。
liuying2010
第36楼2010/10/28
当然要进行比对,因为我们的SOP毕竟是建立在原标准方法之上的,而前面的标准方法也是经过无数次实验而得出的呀。我们通过比对,有时会发现用我们自己优化后的方法上机,响应值会更高呢。所以说能否“缺斤少两”还要根据自己实验室的设备等情况而定,因素是多方面的
zhao1025
第37楼2010/10/28
觉得大家对缺斤少两理解的有所偏离我前面说过,方法出现问题或者需要调整这是很正常的事情但是这不等于缺斤少两。我想楼主说的是 分析执行过程中缺斤少两分析过程须严格执行规程或者文件的如果要调整须提出,批准后实施,最起码在我们的记录中有所体现很多人是偷偷的缺斤少两,觉得理所当然、觉得没问题。这只是你个人认为
zhz6688
第38楼2010/10/29
这个要具体问题具体分析,不能一刀切,说多说少都要由实验定
redrumcha
第39楼2010/10/29
标准也是为了方便检测而制定的,应该以检测为目标,而不是以标准为目标。为了正确测量,合理的做法都是可以的
1518xj
第40楼2010/10/29
分析过程中各步骤与标准有偏离是允许的,只要做好相应的偏离确认,保证你的偏离结果和标准做出来的结果允许范围之内就可以了。凡事死照标准做,并不是每一个实验室都行的。同时国内的很多标准在制定的时候是不讲成本与效率的,这在实际的应用过程中造成非常大的不便,且国标的技术一般都比较落后。
第41楼2010/10/29
怎么确认偏离?标准做一遍,优化做一遍?
人在江湖漂
第42楼2010/10/30
用优化之后的方法和标准方法对同一样品测试,或作相同加标水平的测试,结果相近就说明优化后的方法准确度良好。
zmxorhhxa
第43楼2010/10/30
原则上应该遵照国标操作,但实际中很难做,比如原吸石墨炉中相关温度的设定纵向和横向的差别非常大,另外国标中也有很多让人费解的地方,比如同样是六六六的检测,国标中填充柱法和毛细管柱法的前处理就相差甚远,要命的是这种相差并不是因为柱子的不同而造成了。。。。
