  • 第23楼2004/12/21
    只要有相应的系列标准样品,采用粉未压片法最好。
  • 第24楼2004/12/21
    对于微量元素,也可采用低熔剂熔融法。
  • 第25楼2004/12/21
  • 第26楼2005/01/01
    楼上的能不能具体说一说理由。是否认为矿物效应和粒度效应对结果没有太大的影响?
  • 第27楼2005/01/16
    你是用能谱的话就要注意:
    不能过渡的稀释,所以熔融是不可取的!!
    最好用压片,溶解滤纸法!
  • 第28楼2005/01/16
    压片机应该是长春光机所的比较好,丹东的设计有些缺陷!
  • 第29楼2005/01/16
    能谱做些特定的重金属还是可以的,毕竟是仪器价格低!
    但是要做轻元素就有问题了!
  • 第30楼2005/01/16
    不要做宣传,你的设备有着致命的缺陷!!
    至少不是全自动的,仿照国外的做的,只能两向摇摆,不能旋转,能熔融均匀吗??
    岛津提供的熔融炉不是岛津生产的,价格确实很高,但是用上10-20年是没有问题的,不过支架和硅碳棒确实要经常换.
    但是只要是电加热的熔融炉都一样的问题!!
  • 第31楼2005/01/18
    如果仅做本单位生产的同种样品,用压片法比较实惠。
    既能保证准确度,又可以缩短检测周期。
    粘度大的样品直接可压片,粘度小的可用硼酸垫底,
    还不行可加一定量的粘结剂混匀后压片。可用不锈钢环、
    铝环或聚乙烯环来压片。压片机国产的长春的不错。
    如果是不同来源的样品,建议用玻璃融片法,能得到较
    高的准确度。
    熔融炉不是问题,德国的,澳大利亚的都不错,但若工
    作量不大,用马弗炉也可以用,只是对操作人员要求高些。
    如果样品量较少,建议用玻璃融片法,如用压片法,则
    需加粘结剂混匀且用硼酸垫底。
    希望对你有帮助。
