第13楼2005/12/01
阻碍的感觉是有的,我试过好几种样品,倒也不是什么成熟的方法,就是帮别人测定样品,参照一些文献,还有的是自己摸出来的条件。但这关系大吗?条件都是一样的阿?峰面积重现性应该达到什么标准才算正常啊?
第14楼2005/12/01
试一试其它样品看看,如果面积RSD还很差的话,那肯定是系统的问题啦!
第15楼2005/12/01
每次进样量是多少呀?如果进样量少于20ul,会产生楼主说的现象,如果不是,得另做分析了。
第16楼2005/12/01
可以看看是否样品出了问题,样品的均一,溶剂挥发等。
第17楼2005/12/01
自己定量进个10ul试试,不要用定量阀,准的话就是阀有问题
第18楼2005/12/01
可能原因:(1)进样阀漏液(2)进样问题.六通阀进样要求至少达到两倍定量环体积才能保证良好精密度(3)样品干扰问题.可能上一次进样的峰重叠引起
第19楼2005/12/01
赞同``````````````
第20楼2005/12/01
最大的可能性是进样阀,再其次溶液是否配制均匀,最后看你进样的手法是否问题,试着让别人做一下,比较一下,就是这几点了。
第21楼2005/12/01
觉得是进样器的问题,好好冲一下,检查密封垫
第22楼2005/12/01
可能是仪器现在不稳定造成的。你多配些流动相好好平衡下柱子,看怎么样。?
