baoxueheng
第15楼2011/02/14
用德图来测SO2,要看你锅炉的工况是否正常,烧煤的锅炉如果不是正常工况,没有正常燃烧的话,导致CO过高,甚至超出量程,而CO的过高在德图中会影响SO2的数据。一般SO2测量结果为零的时候,我们的检出限定位1ppm,也就是2.86mg/m3,。烟尘假如出现倒重的话,看你实验室的未检出浓度是多少,一般都是不考究烟尘浓度的,未检出也很常见,特别是烧天然气的锅炉,或者是除尘效率比较好的工艺。
biantao
第16楼2011/02/15
我考虑的是,有些除尘效率太好,还有的烟气脱硫或者除硫效率太好,我们测出的值极低,或者就是测不出值,而方法又没有检出限,这时我们该如何出具检测数据的问题。
大家在遇到这种情况该如何出具检测数据?因为再重测,再认真,再换仪器,总是一样测不出结果,我们该怎样出具检测数据?
如果楼主排除了如下可能:
原文由 chenliangok(chenliangok) 发表:烟尘负值主要有以下原因:
1.采样前没有烘过滤筒,在采样过程中烟气温度很高,滤筒自身失重很多,可能产生负值
2.在采样结束后取滤筒的过程中可能因烟气湿度较大有部分滤筒碎屑残留在采样枪中,可能会出现负值。
3.称量前后不是同一台天平,在烟尘很底的情况下,可能会产生负值。
总之,产生负值情况是多样化的,要根据实际情况去处理,找到原因,做出一个真实的数据。
那么建议楼主单位有能力的话用在线的检测仪器做,不用靠间接方式做了。
任禾
第19楼2011/04/15
二氧化硫测试低,甚至为0。根本原因是我国的监测方法和仪器问题。
二氧化硫不大适合采用这种电化学法。
而目前采用的仪器均没有很好采样系统。
我估计:
1、即使常用的凯恩或者德图测试仪,原设计是用于炉窑的热工测试。对于热工测试的氧气、一氧化碳、二氧化碳而言,这种仪器是可靠的。
2、由于国内的二氧化硫,接下来的氮氧化物监测仪器的市场非常大,这些仪器就增加了相应的传感器。
3、由于二氧化硫、氮氧化物与热工指标性质相差太大:其一是浓度差,热工指标一般以%计量,而污染指标以PPM计量;其二是二氧化硫等均容易被吸附和吸收。所以这些仪器测量污染指标的时候,悲剧出现了!经常出现低于常识值的结果,甚至为0。
