XRD
第30楼2011/04/29
从大家反馈的情况大致是:
1 Win7 32位的系统下安装是没有问题的,但64位系统下还没有听到搞定的;
2 我们的电脑系统多是GHOST而来,而非安装版的系统。所以,那些OCX文件,DLL文件不是少了这个就少了那个。我居然还碰到过一个系统,在OFFICE中不能编辑公式!这就是GHOST版的问题了。如果缺少这样的文件,建议换一台电脑装JADE6,如果装成了,再从这台电脑上将需要的文件(在WINDOWS\SYSTEM32下)复制到自己的电脑上来;
3 这个解密版还有个问题,不能引入ICSD数据库。JADE6应当可以直接引入2004版的ICSD数据库的。这个数据库对于做定量分析,特别是全谱拟合精修是最重要的。因为JADE6的帮助文件中提过一句话,做结构精修最好用ICSD数据库引过来的PDF卡片。因为有结构而且数据而相对于那些测量出来的卡片数据(1-54组)要准确一些。不过,我发现了一个情况,这台机器上如果装过正版的,再来装这个,就可以引入了。不知道是哪个地方少了注册还是少了哪个文件。有谁试验过没有?注:引入ICSD数据库的方法是在Options|Structure datatase 菜单命令。
