职业游民
第21楼2010/11/15
105的温度主要是为了挥发快一点,另外就是温度太高的话,怕降温的时候瓶子会破裂;
qiuxingwei
第22楼2010/11/17
呵呵,我们一般设置都是在105啊
魅力星光
第23楼2010/11/18
注意降温就可以了!
lulinguang
第24楼2010/11/19
这是国家标准规定的
穿越时空
第25楼2010/11/19
没有这么严格的,我们是过了100度就算了.
戈壁明珠
第26楼2010/11/20
这个温度是测水分时要求的温度,如果只是干燥,没必要这么严格。
只是蝴蝶不愿意
第27楼2010/11/20
烘烤只是为了使瓶子干燥,并不一定要在105度下,如不急用也可以自然晾干的吧!!
cuilonggm
第28楼2010/11/20
水分蒸发都是在100-110度之间,而且对瓶子无损害
青林
第29楼2010/11/20
这是经过验证的啊!
梧桐
第30楼2010/12/24
主要是考虑水变成蒸汽,有不对样品有损害,所以选择105度。可以在实验室买个专门的玻璃仪器干燥器,可冷可热,平时洗过就挂上,随用随取,也很方便。
