【四季风】
第31楼2010/12/25
完全可以,只要是耐高温的普通玻璃瓶或器皿都可以提高温度烘烤,160°C已达到消毒的温度了,如果是测定水份干燥食品就不能了,这样会使食品变性。
天涯就是天地
第32楼2010/12/25
没有规定说要105度的只是水的沸点是100容易挥发。
桌子下面少个八
第33楼2010/12/25
这个是王八的屁股-规定这规定是总结了烘干的经验才得出来的,这样的温度既能保证水分的烘干,又不会对瓶子造成太大影响。当然有时为了快速,对于一般的烧杯之类的提高温度也问题不大
rzxjz
第34楼2010/12/25
那可能用热气流干燥效果更好。
第35楼2010/12/25
冬天自然晾干很慢很慢,不像夏天一夜就差不多了。
平凡人
第36楼2010/12/25
要求能烘干就行。如果不在意烘干的速度,可以降低点温度。
第37楼2010/12/25
如果是放在架子上在电炉上烤,和用烘箱烘差不多,烘箱底部也都是一道道电炉丝的。
第38楼2010/12/25
以前是设在120度烘,现在都是用马弗炉的余热烘(手悬空伸进去不烫手)。
第39楼2010/12/25
您说的这个是玻璃仪器气流干燥器吧,俺也比较喜欢用它,即不用担心温度过高损坏玻璃仪器,又能比较快地干燥。
第40楼2010/12/25
可能取105度值的目的就是保证水能迅速蒸发的最低取整温度(温度低对玻璃仪器可能的损害最小)。
