〓猪哥哥〓
第81楼2010/12/26
完全可以。而且60温度也挺热的
第82楼2010/12/26
文件规定倒没有,只要能加速蒸发就可以。不需要达到沸点。
回头无岸
第83楼2010/12/26
有些软质的玻璃 在温度比较高的情况下会产生质变的(好像是120 130)当然是长期情况下的补充说下, 软质的玻璃尤其是精度高的其实也是精密仪器的,比如在详细精确测定水的时候
小琪
第84楼2010/12/26
烤箱比较大,经常开开关关的话,温度设高点应该是没问题的,只有瓶子不变形就好了,呵呵O(∩_∩)O~
阿三
第85楼2010/12/27
常温谁也会蒸发的
第86楼2010/12/27
应该是在影响不大的情况下 快速变为水蒸气吧
戈壁明珠
第87楼2010/12/27
没有这个要求吧,做水分分析时要求这个温度烘,烘烤瓶子就无所谓了。
魅力星光
第88楼2010/12/28
这个会很费时间!
第89楼2010/12/28
精度高的其实也是精密仪器不适合烘干!
第90楼2010/12/28
这个温度,直接在炉上烤更快!
