祥子
第11楼2010/10/27
网上看到的一个解释:
分辨率(resolution)
光栅光谱仪的分辨率R是分开两条临近谱线能力的度量,根据瑞利判据为:
R==λ/Δλ
光栅光谱仪有实际意义的定义是测量单个谱线的半高宽(FWHM)。实际上,分辨率依赖于光栅的分辨本领、系统的有效焦长、设定的狭缝宽度、系统的光学像差以及其它参数等。
R∝M.F/W
M--光栅线数 F--谱仪焦距 W--狭缝宽度
比如上图,如果分辨率不够,两个峰就不能完全分开。
其实分辨率在光谱仪中还是一个用的非常普遍的术语。
比如,下面一个产品的广告
“我们下一代高分辨率光谱仪,是一种新的光学和电子学器件的组合,对在激光特征分析,测量气体吸光率和确定原子散射线等领域的应用很理想。
HR4000有一个新的Toshiba3648像素的CCD阵列探测器,光学分辨率可达0.2 nm(FWHM)
光学分辨率(FWHM可达0.02nm ”
在一些国外分光光度计的技术指标中,有Resolution 指标,比如是0.1nm, 这个翻译为精度,或者分辨率更合适。
tutm
第12楼2010/10/27
我想这其中准确度和精密度比较好理解、容易想象它们的含义;后面两个,灵敏度和分辨率有时使用上容易搞混,也往往有各自理解的角度。楼主的说法简洁明了,但是很多情况下可能还不太能对上号。
有时仪器供应商也会模糊了它们的界限,造成同一种仪器,指标却很大差别,甚至出现各说各的,南辕北辙的情况。
灵敏度,应该指能可靠检测到的最小信号,但是实际应用中往往是指能可靠检测到的信号最小变化量,从这个意义上说这里“灵敏度”应该也含有“分辨”能力的意思。灵敏度在检测仪器中大多用于“检测变量”上,如分光光度计检测到的光强度,热重分析检测到的样品重量等。
分辨率,很多仪器中与数模转换的位数有关,但也不是必然的,因为许多仪器数模转换的分辨率做得高于机械精度或信号噪音,这是必要的;但这时的数模转换能力也会使人误以为分辨率真有那么高。其实,分辨率一般在仪器中很多是用于表示“条件变量”的最小可设(或可分辨)变化值,如这儿的光谱波长的“分辨率”,X衍射中的探测器角度等设置的最小间隔,或者象色谱峰、质谱峰、电镜等在时间/空间上的可分辨程度。
以上看法纯属根据经验推测。
大陆
第13楼2010/10/27
tutm老师的补充很有价值,我想我在前面关于灵敏度的说明文字中应当修改成“微弱信号变化响应极限”,虽多加两字,但含义却更准确,多谢!
我想祥子在前面提到灵敏度的理解和您一样是比较准确的。
这点我也深有同感,发这个帖子的初衷就是为了消除仪器业者在这方面语言中的模糊。
对于不同型号的同类仪器的比较,相关参数所指只有在同一明确的平台下,相互比较才更有意义。
auto1235
第18楼2010/11/05
1、精密度(precision)≈≈≈ ±σ (统计确定度,与可以接近0但理论上达不到0的误差error相对)
-------- 数据重复性
2、准确度(accuracy) ≈≈≈ Δx (对准程度,与系统偏差Bias相对)
---------数据准确性
3、灵敏度(sensitivity)≈≈ dx_min (一定信噪比条件下,仪器对微弱信号变化响应极限)
---------信噪比、基线、噪声、检出线
4、分辨率(resolution)≈≈ dx/digital(模数转换能力,只是采集卡指标,而与1-3关系并不直接)
----------带宽
